Corrado 1990, Kirov(40)
На spoonfedtuning.com
Zhenya89
Киров (40)
Подскажите у кого какая температура масла и ОЖ на трассе в такую жару? У меня доходит до 130 и 110 соответственно, если держать 120-130км/ч. Может ли греться из-за отсутствия губы?
Скорей из-за забитого радиатора. Можно заодно термостат и датчик включения вентилятора поменять
SkyForce
На трассе вентиляторы пофиг.
1. Проверить радиатор
2. Проверить/поменять термостат
3. Газы греют масло? Моторчик живой?
Zhenya89
Киров (40)
Мотор очень даже живой. То есть из-за отсутствия губы греться не может? Радиатор огромный стоит от кондейного В3. Получается, забит внутри?
SkyForce
Очень вероятно. Также не мешало бы проверить термостат.
Огромный радиатор - не всегда лучшее охлаждение. У меня стоял китайский AVA 600мм или около того. Затем я купил кондейный от ВРш. Но он тоньше и соты там меньше. Теперь у меня (термостат 83 градуса) трасса при 100км/ч ~85-90 градусов (раньше было 80), город 95 всегда (было стабильно 90)
Радиатор отлично промывается за 4-5 итераций керхером с шампунем
Датчик вентилятора и термостат должны быть правильные, чтобы соблюдался температурный цикл (Макс может подтвердить как моторист)
Также перегрев возможен из-за неправильного зажигания
А ещё может быть проблема в датчиках, котрые врут.
Реакции: ScH
Zhenya89
Киров (40)
Проблема тут точно не в датчиках, а именно в том, что ползёт температура вверх. На Б3 с веером масло самое большое до 118 нагревалось, а тут аж 130. А ОЖ до 115 раз дошла после обгонов и скорости 150, я аж испугался. И это только в жару. В ливень 140-150км/ч держал - температура ОЖ 90, масла - 116. Мне сейчас просто интересно, какая температура масла критическая, больше которой лучше не греть?
@Zhenya89 смотря какое масло. В спецификациях указано, до каких температур оно работает
Реакции: Zhenya89
VAGent
Барановичи - Гродно
VR6 при родном радике и с радиком кондея перед ним на трассе при 170-180 - 130 градусов масло и 85-90 ОЖ. Город 98-100 масло, 90-95 ОЖ. Весь секрет в оригинальных датчиках, свежем антифриза, отсутствии соплей антифриза, работающей доппомпе.
Zhenya89
Киров (40)
Спасибо. Доппомпа работает, новую недавно купил, без неё коробка грелась (у меня автомат)
