Fat, из буханки хлеба и двух карандашей можно сделать троллейбус) Вопрос - зачем?
Просто досталось две, одна чуть слабее а вторае более мощная, ну вот две и подключил, пусть работают.
последовательно? Если не сложно, накидай схемку контура интеркулера. Интересный момент, можно обсудить в отдельной теме
Вот так соотносится
Объясняю! У людей стоят по 2 помпы, одна работает постоянно, другая, когда сработает датчик. Спрашивается, почему сразу две не включить?
Ответ "зачем?" -- не ответ.
Fat, я тебя не так понял. Думал
А чего их сразу 2 не подключить? Кашу ж маслом не испортишь
адресовано мне и ты имел ввиду "почему бы их не подключить, чтобы было". Сорри. 2 сразу я полагаю не включены для экономии электричества :)
Мой вопрос заключается в том, есть ли от этого эффективность и какие вообще есть интересные варианты для контура водянки. У меня мысль пока только насчет запихивания расширительного бачка в багажник (ток пол сверлить не хочется, а трубки планирую вести по днищу). Между чем и чем эффективней втыкать помпу - тоже интересный вопрос
Я уже решил на 100%, что в следующем сезоне буду вкорячивать фронтальник. Нахрен эти водянки!
Расширительный бачок эт хорошо но сцуко в багажник это далеко, лечше поменьше но по ближе и вторую помпочку в нагрузку
Бачёк от жиги идеально влазит под лонжерон.
~Shelest~
Король Вечеринок
,У меня мысль пока только насчет запихивания расширительного бачка в багажник (ток пол сверлить не хочется)
plex, Ты пьян,иди домой :)
И после этого ты говоришь что я ещё колхозник...:)
Не надо ничего вырезать и сверлить,купи себе прицеп и поставь в него бачёк :biggrin:
+1))
если надув меньше 1,2 бара...
нафиг не нужен этот гемор
Я однозначно за водянку из-за длины впускного тракта и компактности. Все, кроме расширительного бачка водянки, влезает под капот, без перемещения аккумулятора и бачка омывайки
Я вообще ничего не переносил. Но у меня маленький радиатор от пг. Ещё раз говорю, бачёк влазит под лонжерон. Точнее под подкрылок или как там его...Там полно места. Если не нра от жиги, то есть офигенный хюндаевский или вообще кастом.
расскажите мне за регулировку фар а?
корректоры есть, проводка к ним ест, кнопка есть. не работает.
что и в какой последовательности проверять? куда тыкать тестером и что на нем искать?
Турецкий
Москва,Жулебино
проводка от кнопки идёт напрямую к корректору минуя бп,прозвони провода от кнопки до каждого корректора,+ к корректору идёт с ближнего в подкапотной проводке,с массой всё понятно,ну и 2 сигнальных провода
Реакции: salvador
от безделья накидал схему своей музыки "в лучших традициях" меломанов ;)
как то так
на башке на задние каналы идет 0-63Hz тем самым блины исполняют роль сабов, причем достаточно успешно.
карманы переделаны в подиумы под 16см (качественно, обтянуто кожей молодого дермантина) пищалки вклеены в корзины штатных пластмассовых "нокий" и стоят в штатных местах в панели.
мне звук очень нравится. большего не хочу, разве что усилок 4х канальный на все это...
MP3 слушаю в битрейте "от 320" - играет лучше чем радио
Lesha
Усилок обязательно.
