Corrado by salvador III R36
Я бы не стал колено точить, либо искать номинал, либо так
номинала в России нет.
моторов в наличии в России нет
фотки одних и тех же моторов по всему авито в разных городах - торгаши под заказ.
чем плохо точить?
свечи когда выкрутил - поплохело. таких ржавых свечей ниразу не видел. похоже их не меняли с момента выезда машины с завода.
опоры - на полиуретане очень сильные вибрации.
цепь меняю так как есть шанс что потянуло. на звездочке следы выработки.
Дима, для себя делаю. не на продажу. по этому меняю
Степ, я понимаю, что для себя. Сам бы все менял. Помощь нужна? на сл. неделе готов!
TORIKAS, спасибо но делать самому очково. мотор соберут и поставят. навеску переделаю как мне удобно.
но я учту если что приглашу
Да ладно очково. НЕ ошибается тот, кто ничего не делает)) У Мони делают?)))
К списку зч надо добавить показометр давления масла с датчиком) и установить его до первого запуска.
вот с этим согласен полностью. до скольки бар нужно всё это???
У меня штатный иногда показывает 8-10 бар.
список заменяемых запчастей с ценами.
это если не снимать башку...
attachment.php
итого 30840р
+ 30000р - работа по мотору (опять же без снятия башки)
получаем без малого 61000р за две недели владения машиной. не считая масла вылитого на дороги питера на 6000р
неплохо. :)
и все разводят руками когда спрашиваю про шланг который сорвало:
мастера - как нам сказал заказчик так мы и сделали
заказчик - как мне посоветовали мастера так я и согласился.
а в итоге из за копеечной детали я почти встрял на замену только что замененного мотора :)
Фига себе. Я недавно делал после проворота вкладыша, вышло в 26000, учитывая транспортные расходы. Правда делал всё сам. Уже 5000, пока без косяков.
https://www.drive2.ru/l/3120773/
Если делать для себя, то только самому.
Сколько сталкивался с билтемовскими штуками, все качественные. Думаю работать буддет.
цена деления от 0 до 2 очень сжата. но хотя бы что-то покажет.
ты как будто Пг не владел.... видел ведь наверняка, как там подвод масла и его слив сделан...
Степа а визуально сравнить колено с 2,8 и 3,2 нет возможности.
Они по ходу одинаковые
Стёп, а не проще купить оригинальный VDO датчик давления масла и такой же прибор?
Ананлоги, как пишут имеют не самые точные калибровки.
как мне рассказали, у 3,2-3,6 моторов TSI с пассатов, угол развала горшков 10град.
а у остальных моторов 15град.
точность не столь важна. важно вовремя увидеть изменение в худшую сторону.
заказал и оплатил будильники от depo. отзывы по ним самые хорошие.
Neuss, буду как у тебя ставить три прибора 52мм
на моем ПГ за два года такой проблемы не было. хотя там тоже тупо шланги на хомутах. ссать - ссало, но чтоб сорвало...
на г60 подающий шланг отличается от сливающего.
и о каких "елочках" и завинчивающихся хомутах может идти речь, если давление пульсирует от оборотов и в системе может быть 6 бар?!?!?!?!??
attachment.php
итого 30840р
неплохо. :)
Кстати мне замена цепей с работой и всякой мелочевки вышло в очень дешевом месте 40000 руб
новые моторы дорогие и к этиму надо быть готовым
кстати свечи с пробегом 5000 км у меня валяються и катушки живые есть
Тогда тебе пригодится скан моей рамки под приборы. 300dpi.
У тебя, вроде есть где пластик нарезать?
Можно было бы несколько сделать на клуб.
