Corrado PG (Новосибирск)
  • Автор темы Автор темы ArDi
проводка на форсунки = проводка от десятки инжекторной, только запараллелить ее.
а не перепутал фишки? на форсунки и на что там у нас путают? @Slex ?
Путают дроссель и потенциометр обычно. Ну а проводку надо восстановить. Эта точно ни на что не годится. Можно оставить только фишку зеленую.
Соплемённики, правильно ли я понимаю??!
Форсунки брызгают каждый раз все вместе одновременно? 🤨
да. паралельный впрыск. Один раз на цикл (4 вращения КВ). На холодном моторе 2 раза.
Друзья, у кого PG (1989 г.в.), подскажите по детальке.
Пластмаска (жгут), в которой идёт проводка на форсунки какая именно идёт?
Нашёл в продаже только такие:
037971766B
и такую
037133339B
Форсунки у меня зелёные, номер 037 906 031 D
Какой верный жгут?
Пришла проводка со жгутом на форсунки. Состояние хорошее. Поставил - никаких изменений. При попытке запуска форсунки брызгают все 4 но только один раз, в момент когда отпускаю ключ зажигания.
Начал смотреть проводку.
Проводка вся в изоленте. Состояние такое, что только от вида самой изоленты уже появляется желание рыдать ядом.
Что же там под ней!!?
Провод от синего датчика оказался переломан-оторван в нескольких местах.
Провод на датчик холла переломан в нескольких местах, но ещё держится неистовыми молитвами во имя великого Ктулху...
А контакную группу замка зажигания проверял? Попробуй включить зажигание а стартер перемкнуть из под капота. Хотя если искра есть то скорее всего этот вариант отпадает.
Тут лучше заменить все провода. Это долго и муторно. Но если покупать проводку не факт что она будет на много лучше твоей
Ну если попадётся достойный вариант проводки на замену, это было бы замечательно...
Высылай. Отремонтирую твою проводку) точнее сделаю почти новую)) Потому что любую проводку снятую с авто придется ремонтировать, точнее заменить 90% проводов.
Спасибо.
Прикупил ту, которая тут на форуме продавалась.
Буду сам восстанавливать, пака запал есть...
Кстати та проводка вроде до 91 года. У тебя скорее всего моторная проводка цельная. Не разъединяется
В то время пака идёт переборка проводки (с переменным успехом, точнее пока без особых успехов), приходят разные приятные ништячки и встают на свои законные места, что не может не радовать и наполнять сердце теплом и надеждой! 😁
Крышечка на КПП.
Теперь ещё порадовала бы гайка на бензонасос, который в бензобаке.
Нигде не могу найти...
Вот сюда бы:
