нет фотоотчта. боюсь, что с отверстиями накосячил. всё будет ясно после визита на сход-развал. высота вроде осталась на том же уровне.
Может и цапфа..... как бы не прогадать.... я сейчас сайленты поменяю. и поставлю всё на место, а в итоге опять такая же ерунда.....
ещё вытек задний амортизатор... грстьпечаль.
Кстати датчики АБС демонтировал без механических повреждений. Прикладывал вчера кулису к коробке-вроде клюшка ничего не задевает.
Вопрос:для чего на кулисе черная крышка?
ты не понял. чёрная пробка маленькая
на новой вот виден этот колпачок
на старой тоже есть.
начал перебирать задние суппорта.... как обычно не могу установить стопорное кольцо внутри суппорта(
через какое отверстие масло заливать в коробку?
Через контрольное сбоку коробки.
можно просто вынуть механизм переключения передач и залить через него. Если коробка пустая без масла. Там вроде 2 литра объем.
Поставил новый механизм выбора в коробку. сам механизм посадил на герметик, как и нижнюю крышку...
Открутил кронштейн тросов родного механизма... а он крепится только в двух точках.
На новом механизме кронштейн с тремя точками крепления... как быть? где то уже читал, что только на вр6 три точки крепления. у остальных две.
ps^ перебрал задние суппорта. ручник отщёлкивает сказочно)))
да) переборка, а особенно стопорные кольца внутри суппортов - та еще хрень)
3 раза задние перебирал
а зачем так много раз перебирал? заклинивали опять?
кольцо да. я первый суппорт перебирал сутки... второй за полтора часа)
разобрал потёкшую заднюю стойку...
с балками мучился. вертел, крутил, смотрел.. ничего не могу понять....
кривая цапфа это реальность??? была у кого нибудь такая тема?
цапфа?? позле замены всё становилось норм на развале?
