Corrado (СНГ, Казахстан)
tRASHer, это типо влагопоглатитель такой)
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Ниче се влагопоглатитель. По мне так это настоящая шумка ) А поверх нее лежал достаточно толстый пласт мягкого материала, вот он скорее всего влагопоглатитель. Я его снял. Не думаю что буду стелить обратно.
по етке это какой то "гаситель" а шумоизоляция и есть та толстая хрень
Ну это типа вибры. В старых мерсах что-то типа асфальта залито, а эту снять можно. А мягкая хрень типа войлока в ауди рс2 запаяна в полиэтилен и не напитыват влагу (не знаю, может и не по заводу, но врядли). Вот так и себе сделать хочу. Сказали, что лучше войлока ничего нет и все сплены и тп куйня.
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Спасибо за исчерпывающие ответы :)
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Тизер для затравки :smokin:
Освещение слабоватое. Вспышки не хватает. После сборки выкачу на солнце, сделаю качественный фотосет.
Сказать что счастлив - ничего не сказать :cool:
О! через пару недель приеду, сам погляжу что там тебе накрасили)))
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Вот это новости ) Приезжай. Всегда рад!
За сборку возьмусь ближе к выходным. За 2 недели ченить да насобираю. )
Misha-ha
Алматы
знакомая машина)
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Время идет...
Сидухи, карпет шикарно отмыли в Color Glo.
Перевез весь пластик домой. За время, пока машина стояла у прежнего владельца на СТО, потом у меня в гараже под пленкой, в пластик въелась грязь, которая не хотела отмываться бытовой химией.
Начало...
поехали!
На этом фото видны те белые пятна на обшивке, которые не вымывались обычной химией. (ковер на фоне -классика жанра =))
Финита
Пятна удалось вывести хорошо прорекламированым продавцом средством. Боялся получить масляный блеск.
до:
после:
Результатом доволен.
Пока отмывал оптику всплыл неприятный момент. Верхние корректоры на обеих фарах рассохлись, рассыпались в руках.
Благо завалялась старая оптика не помню откуда взятая ) Правда разнобойчик получился. Один корректор механический, другой электрический, но отражайку держит и вручную регулировать позволяет. Пока так. А вообще нужно закупить про запас. Легко ломаются.
Доноры:
Готово!
Мужики. По ходу сборки салона наверняка появятся вопросы. Т.к. разбирал его не я. Собираю впервые. Конечно буду курить форум. Но так же надеюсь и на ваши подсказки. :drinks:
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Ребя. Нужна ваша помощь. :drinks: Машину разбирал не я. При сборке всплывают некоторые детали, предназначение которых не могу определить. Вам, как бывалым, это как 2 пальца об асфальт. Сориентируйте пожалуйста.
Один момент. Какие-то детали могут быть не с корры. Т.к. при переезде с СТО на СТО нахватал все, что рядом с машиной лежало.
Позиции:
1.
2.
3.
Есть подозрение, что этот кусок пролегает где-то под задними сидушками. Точно не знаю...
4.
Где-то в области передних сидух. Не допер сам...
5.
Ума не приложу куда все это... Желтый уголок сверху, кажется в области докатки крепится.
6.
На самом деле много мелочей, не успел сделать фото.
Купил бы целые молдинги на двери. Именно на двери, а не в проемы. Из за старых, окна до конца не закрываются. Поплыли... И наружние пластиковые уплотнители на двери, вдоль которых ходит окно. Мои печальные совсем...
Если не найду живые б.у. придется одну зар.плату оставить на молдинги :mad:
Напишу что узнал:
1 - обрамление обдува ног передних пассажиров, ставится как-бы по бокам от центральной части торпеды
4- накладки на рельсы сидушек, ставятся со стороны центрального тонеля как-бы позади сидушек
Остальное не узнал.
Реакции: tRASHer
жёлтый паралон это где сидушки задние
и вообще.. есть же на них оригинальные номера.. по ним и ищи. даже в гугле можно забивать и фотки смотреть
TORIKAS
Желтый треугольник точно у докатки. 5 вообще хз.
Совсем недавно собирал салон, 5 и 6 не видел даже. 2, возможно, подсветка багажника, но у меня не такая.
Проще пробить. Напиши сюда номера деталей, все и узнаешь
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Спасибо парни. Я составлю полный список. Есть еще различные крепления... все хочу вернуть на места. Чтобы не осталось ни одного лишнего самореза/крепления.
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Да. И у меня другая подсветка. Родная в общем. Видимо эта от другой машины. Зацепил прицепом при переезде. Но все что не подходит, возвращаю на это же СТО.
