Dancer 911
красатисча!!!
Praetorian
Серег, а ты всю красил? хау мач тэньге?
hasan
я,канешна,сильно извиняюс))) но вот на предпоследней фотке можно как-нить заборчик проволочный подтереть? и будет тогда ващщееее!!!
з.ы. отличный цвет!
^ArchangeL^
А помойму, очень даже ничего, с заборчиком :shocked:
dancer911
Kaluga
Забор, тоже надо покрасить :), Димка, не красил крышу, и передний бампер. Крышу незачем, а бампер...правильно Денис заметил противотуманки, не знаю что раньше будет или от in-pro, или как у ребят в Ростове от гольфа III, тогда надо бампер немного модернизировать. Сейчас затемню повторители и желтый цвет в задних фанарях.
sabbaka
Харків
dancer911 зачот, респект, красата, фсьотакое!! Буду ставить себе более скоростной и-нет))) Твоя первая страница с фотоатчётом убивает меня 2-мя вещами:
1) Завидую (само собой)))
2) Долго ждать, пока загрузится)):banghead::smiley: :smiley:
yogavich
Глаза не нарадуються смареть на красивую кору. Молодчег dancer911 респект!!!
dancer911
Kaluga
Весёлые огоньки или вечер со шкалой
Не знаю многие ли станут это повторять, но результат того стоит, опускаю моменты как снимать мерки и размечать, так как если этого не можешь тогда ни стоит этим заниматься :smiley: для того чтобы не занимать место я опишу только один элемент шкалы, второй процесс идентичен. Итак:
Прежде всего надо доработать шкалы чтобы они стали на место, для этого в них нужно сделать прорези..
  • 93,2 KB Просмотры: 198
dancer911
Kaluga
Это необходимо сделать.....
  • 84,2 KB Просмотры: 169
dancer911
Kaluga
....чтобы шкалы стали на место и плотно ....
  • 73,3 KB Просмотры: 162
dancer911
Kaluga
пеперь переходим к моменту изготовления световода, берем кусок оргстекла толшиной 4мм или рядом с этим но не меньше и вырезаем его по размеру платы, я снимал размер с маски чтобы он точно не болтаясь в неё встал и прижал там шкалу...
  • 77,2 KB Просмотры: 159
dancer911
Kaluga
прикладываем заготовку к плате со светодиодами и отмечаем маркером нахождение элементов на плате...
  • 45,7 KB Просмотры: 156
dancer911
Kaluga
далее обращаю внимание на сторону где будем засверливать, надеюсь понятно что это надо делать со стороны деталей, засверливаем на половину глубины около 2 мм сверлом 1-1,5мм, это будет разметка..
  • 47,6 KB Просмотры: 151
dancer911
Kaluga
получится вот так..
  • 49,5 KB Просмотры: 158
dancer911
Kaluga
потом сверлом на 5мм засверливаем на 2 мм места где находятся резисторы ( это таки чернинькие детальки) и сверлом на 3мм там где припаины провода..и все это матируем шкуркой № 800 ( тоже со стороны деталей!!!!)
  • 73,4 KB Просмотры: 139
dancer911
Kaluga
После всего покрываем белой эмалью матовую поверхность ( со стороны деталей!!)
  • 73,3 KB Просмотры: 156
dancer911
Kaluga
теперь тем же сверлом 5 мм на глубину 2мм засверливаем места где стоят светодиоды...
  • 69,3 KB Просмотры: 169
dancer911
Kaluga
Второй световод делаем так же, только в нем нужно выбрать дугу для выступа в маске ( для него делали вырез в шкале) это делается сверлом на 1.5мм на глубину 1-2мм засверливанием в плотную друг к другу и потом уберанием перемычек между засверлами... после все это приклеиваем к платам но с торцов ( НЕ на поверхность где покрасили !!) клеем, я брал клей турист для заклейки палаток и ботинок :)) он не затекает и эластичен после высыхания.
  • 64,2 KB Просмотры: 167
dancer911
Kaluga
РЕЗУЛЬТАТ: вот половина
  • 62,4 KB Просмотры: 242
dancer911
Kaluga
вот все при ярком свете
  • 64,4 KB Просмотры: 254
