Dancer 911
dancer911
Kaluga
Ром страница 534 :)
dancer911
Kaluga
Провод идет со стороны коробки вместе с проводом генератора, и стартера потом стартер отходит, и дальше с генератором идет. За масленым фильтром расходятся .
Цвет Коричневый"-", зелено-черный "+"
Вот кусок из бентли станица 734, муфта-N25
  • 54,3 KB Просмотры: 60
BaNaN
спасибо,надо будет там поискать.
dancer911
Kaluga
По фары или Хэд лайт
Машина почти сразу получила In-pro. Тема баян но может кому пригодиться.
Фары In-pro изначально изготовленны для долестайла. Поэтому когда их ставишь на рейстайлинг то получаешь полное г-но, так как они ну просто там не в тему. Напомню это из-за стекла. Поэтому я удлинил ухо для крепления под саморез в зади, и поставил упоры на направляющие с низу так, чтобы только на миллиметров 6-7 они входили в уши телевизора. Все это делалось при помощи сетки с ячейкой 1мм, которая вплавлялась в корпус , и поксипола для заполнения объема. Конструкция живет уже 5 лет и все окей. На фото видно удлинение с саморезом в нутри.
  • 617,5 KB Просмотры: 172
Реакции: Roxter
dancer911
Kaluga
Так как фары встали ровно с решеткой, и зазоры ровно, сама же фара получила наклон в верх. Возникла маленькая проблема. Родные коррадовские корректоры стают там без проблем, и они же являются регуляторами наклона пучка света при настройке фары. на фото видно гнездо корректора.
  • 853,1 KB Просмотры: 131
dancer911
Kaluga
Проблема в том что при настройке длинны штока корректора нехватает. И выход из положения это припаять болт на 4мм и длинной 12-15мм.
  • 697,4 KB Просмотры: 93
dancer911
Kaluga
Собираем корректор ....
  • 778 KB Просмотры: 112
dancer911
Kaluga
Вставляем в фару, фару в машину и все собственно ...
Пы Сы: если у вас дорестайл, то с этим не заморачиваемся, просто все переставляем и собираем без гимора.
Удачи :)
  • 483,4 KB Просмотры: 149
чем паял винт к штоку. Самоделкин :)
а расскажите, как получить такой цвет ангельских глазок?)
dancer911
Kaluga
Климат установлен :)
я как увидал новое сообщение думал, тут целый рассказ, а тут.... Серёга, давай в подробностях и с выводами)))
dancer911
Kaluga
РаЗказ пишется :)))
Ждем.
и про глазки отпиши...
oi.
Ждем.
с глазками все просто.нужно разобрать фару.достать платку на которой стоят 2 светодиода белого цвета и перепаять их на любой другой цвет.возможно нужно будет подобрать сопротивление под новые диоды.
Серёг, как дела? впрыск от abf заинстален?
dancer911
Kaluga
Ну чтож, созрел, точнее появилось ВРЕМЯ :).
Я вообщем не претендую на повторяемость своей конструкции, так, как сказал Антон Коррант " все зависит от частоты с которой в руках еб**ся мухи".
Все началось года так 4 назад..... просматривая Вортекс наткнулся на один топик,вот он
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3187589-Corrado-newbie-and-another-AWD-corrado-build-)
и там на второй странице чел сравнивал две печки.... :)
И так начало, да простят меня любители винтажности, но я очень много на корраде перемещаюсь, и мне нужен комфорт и удобство, так было в начале
  • 489,7 KB Просмотры: 146
dancer911
Kaluga
Печка мне досталась без проводки, и некоторых узлов, поэтому проводка с нуля, под корраду, за помощь в комплектухе, спасибо Коле ака Буржуй.
Печка Г4, блок управления Б5, был сначало Б5+, но гимор с подачей по CANbus инфы об вращении колена, температуре движка, включении подсветки ( ну это я победил :) ) температуры за бортом, скорости авто, работе дворников, заставило отказаться от этой идеи, хотя блок мне понравился :) и применить от простого Б5.
  • 575,9 KB Просмотры: 128
dancer911
Kaluga
Инсталяция в машину самой печки не представляет труда, только есть как всегда несколько тонкостей:
- как поставить на место
для этого от нижнего отверстия в левой части печки, в верх отступаем 17мм, и это будет нижнее отверстие. Замеряем между шпильками растояние, и получаем верхнее отверстие. Оно попадает в выштамповку моторного щита, поэтому это место нужно выпрямить, чтобы оно стало вровень с моторным шитом.
  • 491,8 KB Просмотры: 116
dancer911
Kaluga
Но это не все, на нижнюю шпильку одеваем мет. втулку длинной 12мм.
На эти два отверстия одеваем печку, предварительно спилив ухо с правой стороны для доп крепления печки, и я просто процарапал печкой места соприкосновения с кузовом, шпилек выхода радиатора хлодагента.
  • 507,4 KB Просмотры: 94
