Dancer 911
dancer911
Kaluga
Впрыск ABF
Ну вот госы в универе позади, сданы на отлично, но до диплома еще время есть, и вроде как нужно отписаться про установку впрыска на 9а.
Для начало, если у вас под капотом был 9а, то вам ужастно повезло так, как вся проводка прекрастно адаптируется к этому впрыску. Но для начало про железо, и так движек был снят ( хотя это не обязательно) по причине ремонта каробки, снята плита гидротрансформатора ( если у вас маховик не страшно :) )
  • 256,6 KB Просмотры: 133
dancer911
Kaluga
Что за приблуда ставится об этом написано много со всеми номерами и.т.д
напомню что это флянец сальника калена, от половика. Для установки необходимо просверлить дополнительное отверстие в блоке
  • 325,1 KB Просмотры: 122
dancer911
Kaluga
далее ставим поршень первого, или четвертого цилиндра в ВМТ, для этого я изготовил спецдевайс для часового индикатора, он вворачивается вместо свечи
  • 320,5 KB Просмотры: 112
dancer911
Kaluga
Для чего это нужно, в идеале у половика есть сверление в шкиве колена, туда вставляется штифт который четко фиксирует ВМТ, у нас такого нет поэтому вот фото метки при выставленном поршне по индикатору, там расхождение около 3мм по меткам
  • 236,8 KB Просмотры: 118
dancer911
Kaluga
все подготовлено для установки и проблем нет, только не снимайте оранжевую чеку пока не запрессуете репер. Глубина посадки 1-2мм от плоскости маховика. Вот самое трудное позади.
  • 325,6 KB Просмотры: 174
Реакции: BadBoy
SkyForce
Серега, наконец! Так держать! ;-)
BadBoy
в крышке репер ? это от гольфа4 или откуда?
на абф же вроде к колену репер прикручивается
и куда провод прятать ? в блоке ямку?
туго пресуется? не провернет?
dancer911
Kaluga
~Shelest~
Король Вечеринок
Отличное начало с удовольствием буду следить!!!
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
Ипать:) Серега-звезда ютюба:)класс! Молодца! Сразу виден подход дипломированного специалиста :)
SkyForce
Slex, гараж и его содержимое такое, что челюсть отвисает!
Сережа, респект! ;-)
dancer911
Kaluga
Серга, т.е. ты планируешь скрестить сигналку и эту штуку для замков?
