Der Exklusive Corrado
  • Автор темы Автор темы plex
Запилил преобразователь сигнала тахометра. Пока нет времени доехать до гаража и испытать
Первый вариант был такой
Но он не понравился, тк из-за тонких ножек транзистора слишком хрупкий
А вот актуальный вариант на плате и с разнесенными диодами и транзистором, тк нет смысла располагать транзистор в районе катушек - придется тащить 3 провода до приборки
Логичнее диоды расположить у катушек, дотянуть один провод до приборки и там же разместить транзистор
Возможно, это тоже не конечный вариант. Есть мысль развести печатную плату и сделать все на ней. Плюс на схеме почему-то не предусмотрено сопротивление на базу транзистора для защиты от помех
Сопротивление на базу делается для защиты по току, а не от помех. Обычный кремниевый транзистор управляется током и резистор стоит "в разрыв", а мосфет по напряжению и резистор ставится на массу.
Если применить МК, то можно обороты тащить с CAN шины, либо с одной катушки, далее множить на 6 и выдавать в приборку.
Больше года искал бодрые замки дверей, и ноль предложений. А на днях вбил партнамбер в zzap и обнаружил, что на кунцевском авторынке с 2006 года лежат 2 новеньких замка недорого
34040
34041
Спасибо @4hun за помощь в покупке
34038
34037
34039
Машина подготовлена к покраске
Спасибо @~Shelest~ за помощь с форточками!
Надеюсь ты его там запер до калуги?
Когда покраска? Красится в Москве?
Нет необходимости
я то думал гулять так гулять. Зачем тогда форточки вырезали? Так же можно было веревку под резинку засунуть и под резинками прокрасилось бы.
Про задние боковые солидарен с Ваней
если там все ок, то можно было их не трогать
Хотя каждый художник видит по своему
Свеже покрашенные колеса закрыли б...
Они пыли не боятся 🤓
Кузов подготовили к покраске. Кроме и так известных вмятин, никаких подводных камней нет. Вызывайте пожарных, кузов огонь!
Огромное спасибо @Montana за бережную работу, и что учитывают все комментарии 🍻
