Колеса не продаешь? я про такие мечтаю![]()
Не Митяй там не меньше 50.так на скока там гайка эта ? так судя по фото 36-40 не такая уж большая...
Если не хочешь испортить колпак, то про Развоной-Газовый ключ забудь.
Ищи, либо головку или сделай сам, типа, накидного ключа, съёмник.
Всего-то нужно:
Немного 15-того уголка.
Сварочный апарат.
И самое главное, ЭТО РУКИ!!!
пипец, ну просто целая история... весь корадо су откручивает колесо... а там точно резьба? У меня вон на акуре похоже, но снимается отверткой... :redlol:
правельный ответ,соглашусь с этим решением:nice:Газовый ключ тебе в помощь) Только тряпку какую нить проложи между ключем и колпаком диска
попробуй ключем для маслянного фильтра..
Чем закончилась эпопея? крышка эта точно откручивается у меня на BBSах тоже самое там резьба на крышке пластмасовая и если изначально вкрутить не по резьбе то пистос . на фотке есть девайс для снятия
