Детская, но очень тяжёлая проблема :)
стукани в аську 151565029, если бюджет вменяемый, то может договоримся, я реально такие хочу :) Я себе купил на весну колеса, но не те что хотелось бы
ну вот, договоритесь если, будет кому колеса открутить, заодно на будущее прикупит нужный инструмент! xDDDDDD
сор за офф
так на скока там гайка эта ? так судя по фото 36-40 не такая уж большая...
Не Митяй там не меньше 50.
Если есть тиски не установленые, то можно ими зажать и взявшись за них открутить. Удачи.
Купить головку да раскрутить ,непайму в чём проблем ,ключём не акуратно может получится
Если не хочешь испортить колпак, то про Развоной-Газовый ключ забудь.
Ищи, либо головку или сделай сам, типа, накидного ключа, съёмник.
Всего-то нужно:
Немного 15-того уголка.
Сварочный апарат.
И самое главное, ЭТО РУКИ!!!
Всего-то нужно:
Сварочный апарат.
+1
или из куска оцинковки выпили болгаркой рожковый, имхо открутить не можешь из за того что плеча не хватает, т.е. нужно всего 10-15 см ручку...
Газовый ключ тебе в помощь) Только тряпку какую нить проложи между ключем и колпаком диска
пипец, ну просто целая история... весь корадо су откручивает колесо... а там точно резьба? У меня вон на акуре похоже, но снимается отверткой... :redlol:
    155,6 KB · Просмотры: 58
Резьба резьба.....
очень похоже по размерам на гайку , крепящую шкив на редукторе мотора от лифта :))) советского времени .
если что - можно попробовать двумя не очень толстыми арматурами , обернутыми в тряпку , крепко связанными между собой на параллельных рёбрах гайки ) связать и повернуть , авось сдвинет
Чем закончилась эпопея? крышка эта точно откручивается у меня на BBSах тоже самое там резьба на крышке пластмасовая и если изначально вкрутить не по резьбе то пистос . на фотке есть девайс для снятия
    155,5 KB · Просмотры: 58
Девайс то такой отсутсвует....Пока ничем всё не законьчилось, потомучто нет времени делать. Завтра поеду покупать ключ какой-нибудь, что найду и в гараж...Завтра и отпишу об этой страшной проблеме:redlol:
У Максима, на колёсах и крышке, резьба одинаковая, люминь-сплав (если я не ошибабсь колёса KISKEN, у меня такие-же) и судя по ситуации, резьба закисла или даже закипела, от грязи и соли. Поэтому, пластмассовый девайс уже не поможет, сдесь нужно, либо искать головку, либо иготавливать накидной ключ.
Удачи!
    155,7 KB · Просмотры: 42
