САМ
- Сообщения
- 473
- Реакции
- 60
:redlol:вот и интересно..похлипче(младше)автомат момент 250-280 выдержит??попробовать можно..но аккп как раз и неохота менять на ручную.
Ответ-да.
Очень многое зависит и от разгоняемой массы.Но доработки АКПП полюбому необходимы.
Прежде всего:как правило все отличие в "похлипче" и нет в количестве фрикционов в пакете,материалла их фрикционного слоя,и алгоритмов переключения линейного давления в гидромозгах.Планетарка там такая-же,главную пару можно поменять,при желании.Фрикционы поменять на правильные и установить их по максимуму, вместо 4-5 кое где поставить 6-7, линейное давление поднять клапаном, плюс можно перепрошить програмно через ВАГ-ком основную кодировку в ЭБУ и обязательно нужна доработка гидротрансформатора.Всё это вместе может дать акпп держащую 250-280 момента долго.
Много из железа,если надумаешь осталось,могу дёшего скинуть.
