Гольф`87 PG
Статус
Viktor
купил я его года 2 назад с карбовым мотором: карб солекс08, вал пикоткин, коробка с парой 4,44
а вчера вечером был произведён успешный запуск мотора PG на дигифанте))))))) :eusa_dance::eusa_dance: причем заработало всё с пол оборота.....:eusa_dance::yee: сам неожидал......
ну и попутно была заменена коробка на 02А......
осталось доподключать проводку и поставить итон.......
ну наконец-то :) поздравляю.
Viktor
псиб Митя.......
крометого вот что в машине ещё поставил...
выхлоп от штанов на 63 ттрубе..... с банкой от сааба
ковш спарко
руль момо
доп приборы билтема
аморты кони стояли - тока пружинки поменял на -40.....
диски ббс рм 15 et 27
Валера
Поздравляю!!!
Это КРУТО :cool:
МААДЦА Весчь. Прими поздравления.
Finansist
Это классно, когда получается то, к чему идёшь....Поздравляю!!!
Дэн
Поздравляю !!!!! что я могу сказать. хорошая работа если работает.
Viktor
работает как часики))))))) хоть всю проводку сам перематывал..... пришлось много колхозить тк к старой проводку (до 88) дигифант не подключить)))))
разабрался вчера с электрикой - ато масло чото пищало - терь всё норм.....
ещё немного косяков устранить - пообкатывать и итон ставить....
Viktor
Всплыл главный касяк.....
если на холостых работает более меннее нормально то при открытии дросселя тороит, черный дым, регулировка потенциометра непомогает хоть 0 хоть 2000...... вращая трамблер можно добиться того чтобы норм работало на хх, при прогазовке всеравно черный дым......(((( может быть такое изза плохих форсунок....___?????
пс
метки проверял - всё норм....
Viktor
поменял форсы..... а дело оказалось в пережатой трубочке на моск)))))))).......
терь работает опять ровно, без черного дыма)))))........
Psih
Тверь
Viktor
если завтра всё получиться то итон271 поменяю на сц14.......
коробка кстати с корады бунина - говорят там пара должна быть 4.25 - может ктонить чтонить знает?????
тока вот под сц 14 надо будет прошивку и форсы........
и ковш спарко - продал..... буду ставить салон от 4 гольфа.... хотел от коряги, но чот его ненайти.......
Viktor
нет там просто коробка другая теперь стоит...... и мотор 2е.....
Viktor
))) поменялся сегодна итоном на сц14..... скоро буду колхозить кронштейн......
Viktor
КОСЯК БЛИНА.............
есдил на настройку зажигания и со....... со 8 %....... зажигание выставили...... вращение потенциометра ничего недало , пока снят датчик уменьшаеться до 5%.... ставлю датчик обратно со становисться 8%........... после установки зажигания хх стали 1200-1400.............
Finansist
А что у тебя с болтом регулировки подачи воздуха на холостом ходу..(он сзади БДЗ находится)...может он накручен-перекручен? проверь..
Статус
