карбюраторный унитаз
вовчик
сегодня решили с батей вопрос по поводу недохода и перехода датчика колена.
зазор 1 мм,все норм)
установил маслонасос,завтра уже одену поддон,тк нужно приварить штуцер для слива с масло помойки
вовчик
сегодня примерил г60 арочку......ну и картинку по колесам хотел посмотреть.
первый вариант борбет А . 9ж ет16
скажу,что очень хорошо сидит,по вылету можно было бы еще....г60 арки сука тема !!!!
вот собственно фото с разных ракурсов
далее 8ж ет 11 эрэсы....
не ожидал,что они будут так хорошо лежать,в планах замена полок.
полки 2 дюйма.....если будет полка на дюйм больше,это 2.6 см......плюс во всему,с этой стороны колесо торчит на 1 см больше чем,с правой стороны..
вот и думаю,оставить эрэсы + 3 дюйма зад полки....
смотрим
борбет Т...для обычных арок будет самое оно !
примерил,чтоб увидеть как желит резина на дисках и на машине..резина 195-45
вовчик
собрал голову.
немного поизвращались с болтами головы.
тк дизельный блок,болты головки идут на 12*1.75
пришлось подбирать.....подходят от мерса v6,вольво 850 и насос/форснка 1.9 тди
фото не сделал болтов.
в комплекте без шайб,пришлось папу помучать ,чтоб отрезал на токарном станке пальцы поршневые)
ну вот небольшая кортина всего этого)
вовчик
мотор на месте.
коллектор плоскость торцанул.
сижу и гадаю куда катушки присобачить,чтоб и не грелись и не долеко от колодцев были
Ключ от Волги как я понял. Им хвастаешь)))))
вовчик
ломаю голову куда ставить катушки…они сука не очень удобные в отличии от обычных, что на голове.
подумываю его на лонжерон поставить.
также мозгую за метанол, бачок, что идет в комплекте не подходит, тк не помещается в моторном отсеке, а в салоне опасно держать бачок с метанольной жижей…очень для зрения опасны пары.
короче" не бей лежачего" это не в нашем случае)
crazycheb
чебоксары
