Kareliya trip
Без люфтов, более продуманный механизм сделанный по опыту 02А, болт-он стыкуется с кулисой г4, которая в корпусе от поло болт-он встает в тоннель коррадо. В шкоде у меня стоит, рычаг как джойстик. До кучи туда ставится шортшифтер от ауди тт, если появится желание.
А где вы были раньше с такими новостями, когда я покупал кулису от б3))))
Правильно понимаю, что к коробке тоже все болт он подходит?
И какая цена всех комплектующих для установки?
сорри, браза, мне моча строго сегодня в голову ударила :)))
механизм выбора за 2 тыщи взял
кулиса от 1,5 до 3
корпус от поло
6N0 711 061 A House
6N0 711 090 A Ground plate
6N0 711 611 C Choise arm
TORIKAS
Хех, я так-же сделал у себя. Правда мои свистки не влезли под водительскою сетку, пришлось на самом динамике подогнуть защитную сеточку.
Я вас правильно понял, что это в штатные места в торпедо?
Докупил ништяков
код кронштейна крупным планом
обошлось в 500р, если что - там есть еще одна.
Заодно облизнулся на 1,8т за 45 :)
Пришлось прикупить еще одну обновку
старый чемодан слишком велик и в попытках выставить его чтобы выхлоп не бился о кузов и балку я оторвал от него крепление :)
Этот по случаю куплен за вкусную цену.
чот он маловат. от чего это? от г3?
я вот думаю покупать от пассата б3 9а.
а сейчас какой то хлам дырявый стоит. тож об кузов бъётся.
г3 ABF. От пассата абф у меня стоит, большой слишком.
б/у брать ломает, предпочитаю ипацца с чистым железом :)
Довез до гаража диски.
На машину померить не получилось - завалено снегом, не выедешь
Продал штатную кулису, пути назад нет :)))
ждём видоса с переключением передач)
Воткнул механизм переключения. Встает как родной, только разьем датчика заднего хода надо заменить
Заодно еще раз передернул на вес дисков :)))
И положил на мотор пару сальных железок
Пока не определился, скотчем их на моторе закрепить или посадить на поксипол
