Kareliya trip
херач степлером, оно понадежней
Добрался наконец до проводки:
У меня остатком сигнализации стояло реле на разрыв силового провода от кгзз. Колодка сверху БРП, провода идентичные родным - я пока не отследил трассу и не предполагал что оно неродное :)
Проводка в итоге шла БРП - КГЗЗ - Реле сигнализации(нормальнозамкнутое) - Обратно в БРП шина 15.
После перекоммутации
БРП - Реле (нормальноразомкнутое) - БРП шина 15
Управление реле с КГЗЗ.
В результате контактная группа разгружена, напряжение на 15 шине должно немного приподняться, возможно уйдет глюк с падением напряжения до 13в после пары часов езды на машине.
В марте должны приехать колодки реле для разгрузки выключателя фар
ниче не понял... а можешь эскизик накидать?
Наконец доехал ништяк из польши
Длина тросов кулис, справа г4
Поставил кулису. Клево, рычаг как джойстик, по привычке пытаешься "додавить" передачу, а она уже всё.
Тросов от поло не хватает, даже внатяг не дотягиваются примерно на 5 мм.
Рычаг высокий, буду думать как обрезать
Флагман)
давай отчёт о установке) с видео)))
Палка вообще получается здоровенная. Как будто комплексы какие то))))) если обрезать, то придётся ручку ставить тюнинг наверное.
Стёпан, ну да. он же покупал. он сначала шифтер поставил, а потом уже кулису.
BambR, так шифтер в коробку тоже поставил 02J?
Первее всего остального
Флагман)
Видео бы цензура не пропустила :cool:
Палка, в принципе, удобная - теперь понятно почему спортсмены рычаг рядом с рулем делают. Но из стиля выбивается.
Палку я оставляю необрезанной. Удобно.
BambR, я пришел к такому же выводу когда поставил кулису от б3) расстояние между рулем и ручкой кпп сокращается))
