SkyForce
Только если мне разрешат подойти к стенду) Я 1.5 года назад оттуда уволился)
FLEX
Сегодня опустил еще авто на 1см. Стало намного лучше...стук пропал...раз только появился на выходе...когда на скорости перевал не заметил...и то еле слышно было. Так что дело было в малом ходу амортизатора. И дополню свои впечатления об АР...мне очень нравится их работа...реально не жестко...авто собранное и отзывчивое на рулежку. Появилось пару новых сверчков в салоне...но я их вычислю и постараюсь устранить).
хм...а мне уже опускать некуда задницу...если опущу то дальше гаража не смогу отъехать...я опустил минимально возможно чтоб ездить...
FLEX
Занижение...это конечно красиво...но и рассчитать его правильно нужно. Вроде как все сделал правильно...но плавный и глубокий переход дороги и полный бак топлива...дали о себе знать! В итого заднее правое крыло порезало резину...не глубоко...но внешний вид испорчен...вот так бля. Завтра буду искать новую покрышку...(хотя эту модель уже не выпускают)...и параллельно углублять колесо в арку...с помощью других переходников...которые нужно еще найти и купить. И все это нужно успеть к следующей пятницы...так как в субботу VW FEST 2016...и я собирался впервые где-то поучаствовать.
FLEX
Есть и приятное...в пятницу вечером смотря на свои задние фонари...и прикинув их вид к общему виду авто...как-то не дотягивают к основному блеску. И промелькнула у меня мысля...нужно их полирнуть...года ж эксплуатации и моек беспощадных. Пасты у меня остались от полировки приборной панели...чего б не попробовать! Все делал так же...только без наждачной бумаги. Ребята...конечный результат...это я вам отвечаю НЕЧТО...они стали как новые...реально так блестят...переливаются...цвета насыщенные...эффект просто не пересказать. Позже сделаю фото...закину...взгляните.
Alexey
Киев
@FLEX Покрышку поставь порезаной боковиной внутрь, а переходники потом найдёшь, после феста.
Дам контакт, кто мне точил. Там недорого, правда сталь.
FLEX
@Alexey Да думал перевернуть...да как-то стыдно) там сторона указана. Наверное буду брать две другие покрышки ...так как таких нигде уже нет...жаль конечно...и феншуй нарушается.
FLEX
Все про заднею полку...искал целую...не порезанную...и не дорогую...но таковую не нашел). Да и не готов давать 100+ евро за нее.
Решил таки в который раз положится на себя и восстановить свою...пошел процесс:
Попутно...переклеил все трещинки...теперь целая вся. Осталось только перетянуть.
Реакции: Spymaster и SkyForce
Alexey
Киев
На Фэсте не был?
FLEX
Пару фото с феста...и вообще первые фото...после почти окончательной сборки.
FLEX
Народ расскажите мне не опытному...у кого авто низко посажено...как вы ездите? (именно койловеры)
Как у меня получается...если опущу так чтоб красиво...при езде чиркает крыло (на перепадах и т.п)...подниму - не тот вид.
Я как понял нужно посадку ограничить отбойником...так? то есть сделать так...чтоб когда авто захочет пойти на скочке ниже...сядет на отбойник и не даст этого сделать?
У меня клиренс под губой - пачка сигарет боком. Отбойников нет. Катаюсь так уже года 3, все норм
По городу чиркает только лежачие губой. На трассе сзади притирает резину об загнутую кромку крыла. Её не режет, а скорее "припекает". Ничего критичного не вижу.
На продольных волнах и скорости иногда от прижимной силы достает губой до асфальта )))))
Xoce
колесья какие параметры?
FLEX
@Xoce Перед 8 зад 8.5 на 205 45 17.
FLEX
@plex У меня на задке кромка не загнута...она зараза и режет резину. Я уже поставил тоньше переходники...тем самым утопил колесо во внутрь...и добавил 1 см отбойника в виде жесткой резины...сейчас все ок...но глубоко сидят...и не очень нравится. Я как понял "стенсеры" ездят тупо на полиуретановых отбойниках...так ведь?...у них ход амортизатора получается мах 1 см а то и меньше...я правильно мыслю?...так как по другому нельзя. Но я такую езду не смогу понять...по нашим дорогам...нах я тогда турбу ставил :).
