метод абстрактного подбора -- это неправильно
Hellraiser-Rostov написал(а):
Всё правильно говоришь!А теперь представь-совершенно другой компрессор,другое КПД,другая производительность,температура воздуха,давление топлива,чиповка мозга,топл.насос,наддув на 1 бар...и что?40 сил?
программа управления двиглом должна учитывать особенности железа одного какого-то определенного мотора.
если программа это учитывает, на 1 баре можно и больше, чем +40 снять...
давление наддува на оборотах--это один из многих показателей которые учитываются.
температура воздуха другая--а какая она? больше, чем штатная? меньше чем штатная? на скока? как она меняется по оборотам? суперчипсы это учитывают?
что такое "другое КПД"????? КПД компрессора можно в том числе оценивать и по его тепловой эффективности. ктонить знает, какая тепловая эффективность у Г60?
что такое "Топл. насос"???? нада не "топл. насос" а стабильное дифференциальное давление топлива, не меняющееся от оборотов. тут у половины дохлые бензонасосы, которые на оборотах под нагрузкой покажут падение этого диф. давления. какие нафигчипы?!?
