придите в себя уже
Tom... написал(а):
"вы имеете ввиду тонкую настройку программы ?"
Ну да. Просто при пробеге за 300000км один PG другому PG рознь.... и чип имеет смысл поднастроить под конкретный экземпляр. Найти PG G60 соответствующий заводским параметрам мне кажется трижды не реально! Это не новенький 1.8Т VAG-овский ..... А моторчег то старый.... Так что чип имеет смысл поднастроить "по месту" .... или нет?
абстрактный чип дает с шкивом+30 и стоит это 6000+1500=7500рублей
(это 293 доллара)
для того, чтобы настроить дигифант индивидуально надо:
0.иметь специальное оборудование, например Зейтроникс (комплексный контроллер широкой лямбды и егт)
1.ввернуть в выпускной коллектор датчик ЕГТ (на ПГ. вам уже должно быть весело)
2.ввернуть широкую лямбду
3. подсоединить внешний МАП
4.соединить это все с блоком контроллера.
5.считать лог файлы и проанализировать полученную инфу
6.обладая специальными знаниями и программным обеспечением влезть в прошивку и "двигать точки на одеяле"
7.полученную прогу залить в пзу, установить на машину
8.считать лог файлы и проанализировать полученную инфу
9. при необходимости повторить п.6 и п.7 м а может и п.8
если кто-то где то делает это за 6000рублей-- это пример аццкого альтруизма....мать Тереза по сравнению с этими людьми--барыга.
Если сравнить стоимость этого процесса и его геморройность с установкой января--все будет в пользу января.
если вам пообещали индивидуальную настройку исходя из сообщенных вами (устно или письменно) данных--- это на самом деле не индивидуальная настройка, а какойта шлимазл (в самом лучшем случае вам подвинут отсечку на то значение, которое попросите и может быть на глаз поправят углы зажигания и время открытия форсунок на верхах)
все желающие аппстрактного чиптюненга с роликами могут мне занести 300 долларов. в ответ вы получите шкив+диск с 10 прошивками. ну или если наберется человека два-три--я куплю программатор и прошивки буду выдавать в чипах.
Это примерно то же самое, что и "индивилдуальная настройка за + 2000руб.
причем я уже знаю, на какой прошивке поедет лучше всего.... но нискажу ;-)))))))
можно еще упростить задачу: вы сами делаете шкив, сами берете откудаугодно прошивки(все равно они одни и те же ходят по нету)привозите мне на съезд пиво и я вам в ваших прошивках покажу ту, которую надо ставить. На всякий случай--кроме меня эту процедуру тут точно может сделать еще три человека ;-))))
Это примерно то же самое, что и "индивидуальная настройка за + 2000руб."
