И ЭБУ 100% рабочий,уже не знаю куда копатьна сколько мне известно, без датчика фаз мотор работает полностью по ДПКВ. а если искра есть и насос работает, то с ДПКВ всё нормально... мистично.
Схемы уже наизусть выучены)Масса форсунок выходит с 14 ножки ЭБУ,я ее куда только не вешал уженадо схемы подключения курить. возможно для формирования импульса на форсунки мозг берёт массу с какого то отдельного провода, а не с общей точки заземления.....
Прошивка точно отпадает.Приехал пассат на январе,засунули мой блок к нему-завелся с пол пинка,на нем же прошили мой ЭБУ уже под 9а.С его мозгом машина моя так же не заводитсяЯ бы опросил по К-лини и ОБД мозг.
но если не писают во время включения насоса, то явно что-то с проводкой не так и тест не поможет.
а в прошивке нет никаких секреток из разряда - "нажмите тормоз 2 раза и форсунки заработают?"
а еще это 5 тема с форсунками за неделю, но не с январем конечно))
Масса есть,сегодня во второй раз прозвоню 14 пин
Может все кроме ДПКВ откинуть нахер?думаю где-то в каком то датчике коротыш
если нет ноута со шнурком для диагностики, то поэксперементируй конечноМожет все кроме ДПКВ откинуть нахер?
Буду пробовать,спасибо.Вечером отпишусь что из этого получилосьесли нет ноута со шнурком для диагностики, то поэксперементируй конечно
Все датчики откинул все равно не заводится.Но!При включенном зажигании крутил мотор в ручную,форсунки щелкаютесли нет ноута со шнурком для диагностики, то поэксперементируй конечно
На дурака я может быть и похож,но я не дуракЯ все равно спрошу
Аааа бензин то в рампе есть?
Могут наверное,но столько сколько я его крутил,там бы бензин со всех дыр уже полился бы.Да и тупо отключал бензонасос и крутил,давление в рампе не менялосья конечно профан...
а форсунк могут работать не в тот момент? типа не на том такте? ну если перенпутал например
Так точно,с моим блоком его машина завелась,моя же с его блоком неттвой мозг ставили на другое авто и оно заводилось, а тебе другой мозг ставить пробовали? чтоб уж точно исключить его из подозреваемых?
