Неполадки в работе двигателя
))) ясно)спасиб,так а если все таки датчик,то какой?
Стёп ну раньше такого не было,пол деления максимум,а шас заправился напримар и просто стоишь,показывает пол бака разгоняешься может почти на два деления упасть,тормозишь(резко) может подняться выше половины...кароч по жесткому скачет.....
насос снимал ? поплавок датчика должен быть направлен в центр бака, иначе так и будет колбасить - в центре уровень более-менее стабилен, а по краям его туда-сюда метает
на днях сниму посмотрю
проблема не решилась
все так же не нашел проблему.Днем вначале плохо заводится.Если и завелась то троит и не набирает обороты при прогазовке.Чуть позже прогревшись начинает кое как работать.(если не давить в полик педаль а наполовину то вполне набирает обороты)
Смотрел синий датчик, заменен и при снятии с него фишки машина как бы чахнет.Снимал фишку с датчика ДМРВ ничего не происходит.
Кто что подскажет еще?
у тебя нет ДМРВ)
а метки все сходятся?
А что за датчик стоит тогда во впускном патрубке перед дросселем?
метки должны быть на месте так как болячка гуляющая...
    88,8 KB · Просмотры: 47
это потнециометр и датчик всасываемого воздуха) но не как не ДМРВ. у ПГ такого нет. там есть датчик абсолютного давления)
ну звезда может гулять и по этому проблема уходще-приходящая.
Понял про датчик.А как звезда то гулять может?
когда шпонку начинает срезать- у звезды появляется свободный ход
Явная проблема с зажиганием...
смотреть трамблер ещё раз ... и Датчик хола
Спасибо Паша.Буду завтра смотреть на искру свечи.
Сегодня дождливо.Пытался завести-не завелась.Крутишь - бац одна вспышка и дальше глухо, если дальше крутить то так и не чихнет.Ключ обратно и снова крутишь - бац и опять вспышка и глухо.
это датчик холла. была такая проблема. один раз искра проскакивала-потом всё умирало.
