отключил, излишки догорели, потом бензонасос подключил и мотор запустилсяВсмысле отключил бензонасос и мотор стал запускаться?
Если свечи уже залиты, а пусковая форсунка при каждой новой попытке добавляет ещё топлива, двигатель не запустится. "Отключил бензонасос" в данном случае можно читать как "отключил пусковую форсунку"какие излишки? у тебя же не карбюратор. без насоса как может работать если там вся система строго по давлению работает.
Вмт уже выставлена, мотор запускается. Форсунки при опущенной лопате не пропускаютВМТ выставляй по 0 на маховике. Чёрточка это опережение зажигания. По ней трамблёр выставляешь.
Почти все подписано было, свободных фишек не осталось, вроде все подключилМех впрыск рабочий раз проблем не было. К нему лучше не лезть. Проверь может какие датчики забыл подключить.
на холостых нормально, если на холостых газ добавлять после запуска иногда тоже тупит. по электрике все было живое, сейчас тоже на всех режимах все хорошо, кроме вот этого момента после пуска. может какая-то из форсунок тупит и не открывается вовремя?на холостых нормально все с оборотами?
