Нужен совет от знатоков мехвпрыска
Сеня
Кириши
Всем доброго времени, ситуация вот какая: собрал мотор после ремонта, все выставил по меткам, маховик, распредвалы, бегунок на 1 цилиндр. Мотор на запускается. Искра отличная, с пусковой форсунки при кручении стартером распыл есть, с рабочих форсунок при поднятой лопате распыл есть. До снятия с машины впрыск работал без нареканий. Где искать проблему?
TORIKAS
А чихает? Прострелы в глушак есть? Или вообще тихо, просто маслает стартером?
если есть искра во время и по меткам всё ровно, то бензина от пусковой форсунки должно хватит, чтобы мотор схватывал.
Сеня
Кириши
на 9а одна метка на маховике? положение промвала ведь не играет никакой роли?
метки на распердвалах, метка на звезде распредвала и метка на маховике. промвал не играет роли.
провода то в правильно последовательности установлены?
TORIKAS
+ к Слексу.
Сеня
Кириши
Метки перепроверил, все верно, провода подключены 1-3-4-2, начиная от первого цилиндра, на который смотрит бегунок, по часовой стрелке
Сеня
Кириши
Не знаю даже на что думать, есть чему гореть, есть чем поджигать, все в нужный момент... Ощущение, что причина до нелепости простая.
на трамблёре указано направление вращения вала (стрелкой). Бегунок крутиться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны колпачков ВВ.
Сеня
Кириши
т.е. Провода должны стоять наоборот?
TORIKAS
против часовой.
Сеня
Кириши
Вынул форсунки, с целью проверить еще раз распыл, при работающем стартере мотор начал схватывать, при выключении стартера сразу глохнет. Что это значит?
Сеня
Кириши
Из-за чего может поступать недостаточное количество воздуха к цилиндрам?
покрути трамблёр в сторону раннего зажигания
Сеня
Кириши
