Constantin88
- Сообщения
- 360
- Реакции
- 5
По теме- 500-1500 +-
При запуске все ровно. Проявляется со временем, алгоритм и зависимость выявить не смог.
Иногда раскачиваются иногда сразу.
Проходит при перегазовке в отсечку.
порой сами стабилизируются и стоят как вкопанные.
Единственное но- если сдернуть трубку с мап то все становится ок.
Из сделанного-
заменил синий ДТОЖ, проверил метки, выставил зажигание.
Проверил все контакты, на всякий прокинул доп массы.
Проверил гену-ок.
Мозг обнулил, инициализацию провел.
Шланг на мап поменял.
Разряжение на хх от 0,45 до 0,5, не плавает а как встанет.
Куда еще лезть и что смотреть?
Есть подозрение что что-то не так с мозгом, больше вариантов я не вижу.
От ДД на сколько я понимаю это не зависит(его по этому проверять не стал)
Из сделанного-
Проверил гену-ок.
