наоборотсамая дальняя от ЭБУ к ЭБУ,ближняя на клапан адсорбера.
на распредвале находится 2-е точки с внешней стороны шкива с расстоянием в зуб.(т.е.находится ровно между ним), они должны встать строго по верхней плоскости ГБЦ,без учета прокладо
Все-таки есть небольшая разница в метках... Кроме того, я бы выставил еще меточку на шкиве коленвала... И на маховике в этот момент должна стоять метка "0", а неточка на распредвале четко в плоскости с ГБЦ
2. Если стреляет во впускной, - раннее зажигание (хотя, какое отношение положение меток имеет к зажиганию?... От того, что я кручу трамблер метки не сбиваются).маховик четко на метке в 6 градусов
Ну может еще не увидели,но подскажите,если подключение с датчиком ТОЖ на комп и на приборку перепутаны(одинаковые разьемы),может из за этого не завестись?проверить правильность подключения датчика Тож.
Может. Там проверить-то две минуты... 10 и 6 нога мозга — ДТОЖ.может из за этого не завестись?
или тупо поменять местами разъемы и заводитьТам проверить-то две минуты... 10 и 6 нога мозга — ДТОЖ.
тема ничего не напоминает???:mocking:коррадо из Грузииили тупо поменять местами разъемы и заводить![]()
тема ничего не напоминает???коррадо из Грузии
3. Потенциометр можешь вообще отключить.
да компрессии нетнадо еще раз голову снять пролить клапана когда распредвал стоит...
