Приколы из интернета
Резко стартанул или тормазнул???
Joe Vega
Ивано-Франковск
Не поверю ни в то ни в другое.... я думаю удар ободом по касательной (в бордюр например) и уход в бок уже не по траектории.
Еще как вариант приземление после трамплина, 70 % вероятно, так как это ралли.
дурное дело нехитрое.
dimasik2104
Новороссийск
Arkhipov
Лен.обл. г.Кириши
посадка после трамплина. было такое у нас. только диски другой фирмы были. остаток СУ. ехали на остатки обода. потом обували запаску.
прости, а обод каким образом крепился к ступице?
dimasik2104
Новороссийск
точне на плоскости крепления к ступицы.
но вы меня поняли что я хотел сказать.
а почему не поменяли диск на СУ!????. так время терять на нем нехотелось. все таки в результате ехали. а на перегоне можно и поменять и приехать на КВ по даному времени.
Вот это прикольно. Такое ощущение, что металлические спицы приклеены к карбоновому ободу
Joe Vega
Ивано-Франковск
Joe Vega, всмысле?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Непонятно, чем они должны быть приклеены, чтобы диск не развалился при снятии с домкрата и как вообще можно додуматься клеить спицы :unknown:
Joe Vega
Ивано-Франковск
Да не приклеены они, нигде в мире такого нет (либо я отстал от технологического развития Республики Китай)
Просто сплав ху%ый и слабое крепление спиц играют роль в ходе жесткой эксплуатации.
Lesha
Я видел в тюнинговочных программах на Дискавери (типо Over Haulin`), как делают диски.
Обод разогревается огнём, расширяет и в него ставят центральную часть, но там не просто спицы, а со связующим кольцом по краям.
Но тут этого кольца нет.
Давайте разбираться. Во-первых, колеса не Rota, а Dymag carbon magnesium wheels. Во вторых, пофигу какой сплав и какая эксплуатация. Спицы и обод из разных материалов, следовательно их надо как-то крепить. Вопрос в том - как?. А в третьих, я уже сам нашел ответ на свой вопрос - болты + клей:
Each DYMAG wheel is made up of a Carbon Fibre rim and Magnesium centre.
The Centre and Magnesium rim are attached via special attachment bolt & sealing system.
ИМХО.нужно обтягивать плёнкой карбоновой для прочности.
sash
Испанец
Толедо
предыдущий оратор дело говорит! я бы брал что-нить из китайских производетелей пленок, в этом деле не стоит гоняться за брендами, т.к. диски не самая важная часть автомобиля...
