хм. непонятно. могу предположить, что есть проблема с ЭБУ. точно не знаю, но могу предположить, что проблема может быть и в реле под номером 3
так ты проверял массу на снятой фишке или как?
боюсь, что с мозгом, что то произошло.
ты проверял массу на 85й ноге, когда ЭБУ был отключен?
Толькл правильнее свой мозг подсунуть в исправную тачку, чтобы чужой не спалить у себя случайно. Если нужно ездить, то замкни этот контакт на минус и насос будет качать постоянно при включенном зажигании.
Мозг выдает минус на несколько секунд туда при включении зажигания. Именно этим контактом мозг управляет работой насоса. Я постараюсь вечером выложить мануал по которому у меня разбирались с этой проблемой.
https://www.dropbox.com/s/aiomf2r2ujhne4l/b3_digifant_pg_rus.pdf
схема, что выложил Slex как раз из этого мануала. там еще есть порядок диагностики проводки. по ней разбирались какая нога управляет чем, а в брп искали провода уже по схемам из бентли.
ссылка нормальная рабочая?
