KDA
Да, можно. Там родная 6092 или 6189...
Kron_G60
Зеленоград
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ. Здесь и далее умышленно показаны только амплитудные характеристики сигнала, т.к. временные параметры на разных системах и двигателях могут иметь существенные различия.
Как раз временные параметры имеют решающее значение при диагностике. Изменение напряжения не покажет жив датчик или нет. У меня была подобная ботва. По напряжению все в норме, а при снятии временных хар-к - бардак.
Реакции: WV_B3_PG_G60
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
я имею ЛИЧНЫЙ опыт эксплуатации 2-Х коррад с мотором ПГ в течении длительного времени ,на обеих ездил как с лямбдой ,так и без
,расход в норме ,свечи чистенькие ,никакого черного дыма в помине не было
на черную потом поставил бошевскую лямбду новую ,штатную ,100% работала ...
дык только расход чуть упал ,зато ехать стало заметно хуже ...так что кто еще жжот ))
Если лямба умерла то реально будет жесткий залив, если отключить её все в норме будет.
Гасспада,
1. обратите внимание на посты Кордана и Санты и внимательно прочтите, что Рома написал--- с неисправной лямбдой ездить хуже, чем без нее.
2.штатная лямбда на ПГ не оказывает влияния на работу двигла на 4000оборотах.
Vov@Syncro
Питер
ох ох ох, вот уж не знаешь не говори.
штатная лямбда не оказывает влияния после выхода на мощностной режим (выше определенного давления и оборотов)
но при этом участвует в переходном режиме, в результате чего появляется неизменяемая поправка для мощностного (до следующего входа в мощностной)
просто в переходном она мало успевает нагадить, посему видимо и незаметно
KDA
Так и есть..
KDA
PG+Digifant+Eaton62
Снял пару интересных графиков работы Digifanta...
К сожалению на второй передаче... на 3-4 дороги не позволяют :smiley:
Может кому будет интересно...
Двигатель PG, мозги Digifant1 v 6636, Eaton62 ролик 65мм,
интеркулер родной..
Из зависимостей видно, что для получения полной мощности в данной конфигурации железа необходимо:
1. Поднять давление бензина процентов на 10-20, или поставить инжектора с большей производительностью
2. Запретить сброс давления через клапан ХХ при отсутствии детонации
  • 161 KB Просмотры: 392
  • 146,3 KB Просмотры: 304
  • 151,4 KB Просмотры: 276
  • 110,6 KB Просмотры: 258
  • 150 KB Просмотры: 255
  • 161,6 KB Просмотры: 292
Реакции: Spymaster
Lesha
Вопросец на засыпку. На 2Е с дижифантом это всё применимо? Или только на дутый ПГ?
KDA
Никогда 2Eшного в руках не держал.... Надо смотреть..
Viktor
интеркулер родной..
а при помощи чего далался замер:banghead:
Fakt
Так все таки давление сбрасывается не только при детонации?
Есть ограничение по давлению просто?
KDA
Снимал Digifantом, прогу чуть подправил... Вместо штатной лямбды подключил широкополосную LC-1...
У Digifanta две таблицы сброса, одна с детонацией, вторая - без... Если датчик детонации не работает, блок считает, что детонация есть..
Если снят разъем датчика температуры, сброс не производится.... (По этому мах наддув проверяется со снятым датчиком....)
KDA
LOG-файл
Вот прога с которой скриншоты делал и логфайл. Можно в экселе графики построить, но прогой удобнее пользоваться....
KDA
Подключение блока к компу
Вступление....
Если кто-то захочет осуществить ниженаписанное, он делает это на свой страх и риск.....
Программы, как для блока так и для компа находятся в стадии вечной разработки, по мере свободного времени меняются... но на данный момент, они работают стабильно, серьезных глюков я пока не обнаружил :smiley:
Влияние переделки блочной программы на штатные функции Digifantа я не обнаружил...
И так....
Блок Digifant1 1991 год, пробовал 1990, работает также, но!!! у меня авто 1991, на 90 я не пробовал, предполагаю есть одна проблема - PIN23, в машинах до 90 года он вроде занят реле включения.... Так что придется LC-1 выводить проводом наружу...
Требуется:
1. микросхема памяти 27256 или 27512
2. адаптер для соединения мобилы и компа на чипе prolific (т.е. почти любой)
3. несколько метров тонкого экранированного провода
4. два резистора 1КОм (если без LC-1, то один) *
5. конденсатор 0.01мкФ (если без LC-1, то не надо) *
6. лямбда зонд LC-1 (можно без него, но с ним интереснее)
7. два ampешных пина в разъем *
Делаем:
1. Программируем микросхему памяти *
2. Разбираем блок, снимаем экраны с процессорного модуля, меняем ПЗУ
3. Паяем резистор 1КОм (рис1) (Подаем данные на пин21)
4. если ставим LC-1, то делаем, как на рис4 и рис5 (Подаем аналоговый сигнал с пина23 на вход проца)
5. перепаиваем модуль интерфейса рис2, рис3
6. в разъем проводки Digifahtа вставляем пины 21 и 23 c кусками провода см по 20, есть смысл вставить сразу и пин20, для лампы check, к пину13 (масса) тоже подключаем провод 20 см...
7. подключаем (я поставил разъем на два контакта) провод "масса" интерфейса к пину13
8. подключаем провод "сигнальный" интерфейса к пину21
9. собираем мозг, ставим на авто..
10. ставим дрова prolificа(в комплекте с кабелем или в инете, под висту только в инете) на комп,
ставим мою прогу на комп
11. выбираем в проге номер порта(можно посмотреть в диспетчере устройств) пользуемся....
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО НОУТБУК И ТОЛЬКО ОТ АККУМУЛЯТОРА!!!! У интерфейса нет гальванической развязки....
Блок передает данные только при заведенном двигле....
Написал явно криво, если есть вопросы задавайте...
Про LC-1 если будет необходимость у кого, отпишусь...
* отмеченное звездочкой могу безвозмездно дать(сделать)...
Станислав
а что в итоге у тебя изменено? проверил давление наддува? изменилось?
AlexAz
Алма-Ата
Большое спасибо, то, что надо было. Продолжи плиз про LC-1, очень интересно.
KDA
Сброс давления
Поменял пороги сброса давления на 1.96 Atm abs....
надо было 2 Атм поставить... тормознул...
Разница в давлении очевидна, хотя и не особо велика...
1,97 против 1,79 на 6150 min-1...
Надо переснять ввобще без сброса на 6300...
  • 146,9 KB Просмотры: 256
  • 163,5 KB Просмотры: 211
ScH
Питер
Уважаемый KDA, пара вопросов к Вам.
К каким контактам нужно подключаться чтобы Ваша прога "DigiInj" начала "показывать интересные графики"? 21(+1кОм) и 13земля, так?
Адаптер на чипе prolific, это ничто иное как эмуляция com-порта и ничего более?
KDA
Совершенно верно...
Viktor
а лц1 подключаеться всмесе со штатной лямбдой или вместо????
