KDA
А нельзы ли сделать, что бы закладки "Альфа" и "наддув" из лога тоже рисовали?
Программу поправил, но старые логи все равно в этих закладках строиться не будут.... Завтра покатаюсь, новые запишу..... вечером постараюсь выложить.... Вообще здорово было бы, если бы кто-то еще логи стал писать, интересно сравнить было бы.... особенно с родным нагнетателем...
Очень много интересных вещей выявилось... надо сравнивать...
Прошивка полностью рабочая, для постоянной езды менять ее на штатную не надо... (кроме вывода ошибок, т.к через эту ногу данные идут....).
А откуда подозрение на перелив на холостых?
ооо..
эт.. длинная история...
в основном связанно с вибрацией..
вообщем неправильно машина работает на холостых..
подушки не причём.. борюсь очень долго.
KDA
На богатой смеси мотор мягче работает... С исправной лямбдой богатить не должно вообще... На моем двигле, я заметил, неравномерность работы на ХХ усиливается, если частота вращения установлена выше номинальной...
serg
KDA подскажи пожалуйста-приходит ли в ЭБУ сигнал с датчика наружней температуры,и если приходит -на что он влияет?
KDA
Не приходит.... Только в приборку....
Реакции: SkyForce
serg
Спасибо:smiley:
Частота вращения чего?
немножко не понял эту формулировку
трамблер настроен строго по минуалу, метки все выставлены.
(да и 3 месяца назад заводили машину Ганжаману метки были сбиту,
выставили метки, настраивали зажигание, даже на неправильно выставленном зажигании
у него машина работала на холостых тихо и ровно, при том что еле заводилась и стреляла и была без лямбды)
после этого свой двигатель хотелось взорвать!!!!!!!
всё рычит и салон трясётся как в тракторе.
У меня лямда исправна.
при неработающей(отключённой).. там 18.л. на сотню было..
на МКАДЕ... сейчас.. примерно 12 - 13
но на холостых... колбасит.. двигло и расход большой..
примерно 25 - 30 л. минимум.
- компрессия в норме
- головва полностью перебрана с новыми деталями
(до этого колбасило так же)
- менялись форсунки
- перебиралась проводка
- все датчики работают в норме,
- CO2 выставить нет возможности...
потенциометр... как не крути особую роль на вибрацию не меняет, в любом положении, пробовался другой... та же фигня.
- на 3000-3500 оборотах идет резонанс по кузову,
т.е. вибрация более мелкая
- на мощностные характеристики всё это не как не влияет
(пылесоса сейчас нет)
осталось 2 варианта, либо приедит кто-то в гараж
кто ПГ уже знает на столько хорошо, что по звуку выхлопа скажет
что с машиной не так..
либо забить на всё и ставить январь
P/S/ Плиз извините за флуд не по теме
потрите потом всё
KDA
У меня похожая ситуация, особенно в плане резонанса на 3000.... Появилась после смены корзины..... списываю на ее плохую балансировку...
Про тряску на холостых - имел в виду, что если холостые установлены 800 мин-1, неравномерноссть работы однозначно меньше...
Хорошо бы пересечься и сравнить вибрации :)
резонанс на 3000...
на холостом ходу... я никуда не двигаюсь.
Встретится????
раньше весны я недвижем..
летняя резина машина в гараже...
Нахожусь в алтуфьево)))
привози ноут..
подключим твой мозг и посмотрим
чё он покажет...
с меня ПИВО ))))))))))
KDA
Давай.... Вечером - в любой день, днем - надо договориться...
Дима, ещё раз спасибо.
очень подробно всё рассказал, показал.
Вообщем подключили мы всю эту лабуду,
вместе с мозгом от Дименой коры.
открыли ноут...
и тут такая красотень...
Грфики пляшут вальс в реальном времени.
всё очень доступно и хорошо просматривается.
Оказывается машина моя очень даже хорошо работает,
судя по показаниям, только поднастроили
потенциометр, что заняло чуть меньше минуты времени)))
Так что теперь появилась точная уверенность, что вибрация двигателя на холостых имеет какой то механический характер.
аот теперь буду задаватся вопросами:
почему может вибрировать двигатель?
- вдруг что-то случилось с развесовкой поршневой?
- маховик не сбалансирован?
- коленвал?
видимо прейдется снимать блок,
а так не хочется, кризис блин!!!
НАШЕЛ СТАРУЮ ТЕМУ http://forums.corrado.su/showthread.php?t=3500
ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРЕНЕСЕНО
1. блок снимать не обязательно-- можно снять поддон и осмотреть снизу колено и крепления шатунов.
Но
если вибрация появляется на определенном количестве оборотов-- маловероятно, что состояние ЦПГ влияет на это. Еслиб были какие то дефекты в ЦПГ--ты узнал бы это по другим симптомам--падение давления масла, пониженная компрессия, троение итд итп.
2.про подушки двигателя мы уже не спрашиваем--как я понимаю, они все новые...
3. надо вспомнить после чего появилась эта вибрация и какие действия ей предшествовали.
4.у тебя где-то уже была ветка с обсуждением этих вибраций-- где ты описывал свои действия--искать это с современными способами поиска в лом, поэтому возможны повторения вопросов. а еще лучше обсуждения вибрации перенести в твою ветку.
KDA
Обновленные проги
Выкладываю... Файлы с 24 числа открываются с галочкой file->bin, до 24 без галочки... С 24 все закладки работают... С 13 по 26 числа менял прошивки блока, можно сравнить по графикам разгонов... 18 числа есть разгон на третьей передаче до отсечки, в остальных только на второй...
darkmatter
corrado magic crew
примерно это делается так :)
респект KDA и большое спасибо за помощь!
  • 70,7 KB Просмотры: 383
  • 74,8 KB Просмотры: 367
  • 90,8 KB Просмотры: 355
  • 92,9 KB Просмотры: 387
KDA
Прописал в Digifante широкополосную лямбду.... Тестирую.... Пока все круто.... в режиме максимальной мощности двигло работает по лямбде....
eu1sw
Абалдеть ! А какую смесь оно хочет выставить по лямбде? Там же вроде нет таблиц желаемого состава смеси? Или уже есть? :)
KDA
Там таблица состава смеси в режиме мах мощности в зависимости от оборотов... Но родной мозг естественно состав смеси в этом режиме не контролирует, добавляет без обратной связи.... С широкополосником теже зайцы, но под постоянным контролем.... Вообще много плюсов, к примеру можно при наддувах не сильно больших бара, датчик давления не перепаивать...
Viktor
а следующим этапом бедет чтото типа этого?????
