Дима привет. Ну ты как завершил прошивку под атмосферный моторчик?
traktor
Кишинев
Возможно этими прогами снять ограничение оборотов или отсечку до 9 сдвинуть? и возможно-ли будет после этого углы зажигания корректировать?
KDA
Возможно, но нужен программатор.
traktor
Кишинев
Программатор есть...и чипы чистые есть, нужно под атмосферу настроить... под дросселя...лучше будет с атмосферным мапом работать?
KDA
Не стоит МАП менять, правкой таблиц тогда не обойтись.
traktor
Кишинев
А стоковый мап достойно будет функционировать,на таком железе? или всё-же дигифант и дросселя лучше не "скрещивать"?
KDA
Будет нормально..
Реакции: traktor
Добрый день! Купил машину с уже выведенным разъемом под ноут, но спустя некоторое время случайно оторвал его. Теперь возник вопрос как это обратно скоммутировать?
вот фото:
извиняюсь за кач-во, снимал на телефон.
в теме есть описание с фотками. прочитай
Уважаемый KDA, вопрос как к специалисту по "Диги" :nice:. Будет ли адекватно рулить Диги -1 от PG при замене двигла на 1,8 16v (KR).
Планирую позже компрессор повесить на него и дуть в районе 0.8. Прошивка штатная справится (что-то мне подсказывает, что нет) или нужно шить.
PS. Вы случаем таким не занимаетесь (всмысле корректировкой прошивок) ессно не за просто так.
адекватно не будет работать. нужно перепрошивать блок. Дмитрий этим занимаеться.
У меня 9а на дигифанте с его прошивкой.
KDA
Работать будет и на штатной прошивке, но лучше перешиться...
Извини за мягко гря глупый вопрос, сам програмировал ЭБУ, если да то как ты это сделал?
PS. Как она по сравнению с Джетроником?
В том случае, если мозг без специального входа для перезаливки прошивки:
надо разобрать ЭБУ, вынуть из ПЗУ, вонзить ее (или купленную в чипе -дипе) в программатор, стереть старую прошивку (если используется старая ПЗУ) и залить новую программу, после чего поставить ее обратнов ЭБУ.
кста, по поводу сборки 16 ве с наддувом на пг мозгу без манипуляций с прошивкой:
на штатной прошивке такой мотор поедет, причем заметно веселее, чем с 8кл головой, особенно, если прошивка(и мозг) от последних версий ПГ( 91-92 годов). Но со скорректированной прошивкой он поедет ЗНАЧИТЕЛЬНО веселее ;-)
я не сам прошивал, а KDA
гораздо интереснее ездет и веселее=)
Если я правильно понял, то у тебя был чип "by KDA" кторый ты и "воткнул" в моцк своей Корры и фсе поперло?:yahoo:
Если так то я искренне рад за тебя:drinks: мне еще это предстоит, у меня даже КаЭр еще "по запчастям лежит" еще его собирать....
PS. Пасибо за содействие так сказать:drinks:
ну не совсем так конечно. он взял блок управления и прошил ПЗУ. я ничего не втыкал=)
2 KDА. Просветите пжлста:blush: а обязательно 27256/27512 чипы rom, а 27128 не подойдет?
