- Сообщения
- 487
- Реакции
- 232
1. Моя прога в плане ХХ и выхода на ХХ не отличается от стандартной...
При таких симптомах я бы проверил две вещи - регулировку СО-потенциометра и регулировку винта ХХ на дроссельной заслонке..
2. На прошивке mystd, лампа check, если ее подключить к 20 пину будет постоянно гореть, так как данные, которые передает блок на комп, попадают и на 20 пин, передача происходит всегда, когда двигатель вращается... Но при включеном зажигании, но не заведенном двигателе блинк-коды считываются как и в стандартной прошивке 6636.
Собираюсь доделать прошивку, чтобы и передача данных была и лампа чек работала постоянно, пока руки не доходят... В проге под широкополосник все это давно сделал...
3. Чтобы использовать память 27с512 надо при программировании скопировать исходный файл с адресов 0x0000-0x7FFF в адреса 0x8000-0xFFFF... тоесть продублировать прошивку в памяти...
4. Сгорели детали, отвечающие за включение реле включения Дигифанта.. В машинах с 1990 года(не совсем уверен в дате) это реле не ставится, так что если машина заводится, можешь не париться....
