superbatman
CCRT
- Сообщения
- 4.486
- Реакции
- 3
Да теперь видно. спасибочки.
Мануала как такового пока нет. Могу поэтапно консультировать и продать детали которые делаются вручную и делать их заново геморно. (например изготовления шкива под ДПКВ)gree написал(а):Я хотел осведомиться, а Будет ли выложено что-то типа мануала, по установке и бюджет. Насколько я понял - это было одной из целей данного проекта...
заслонка 60мм с дпдз стоит 1000рэsuperbatman написал(а):У меня получилась цена достаточно приличная потому как я захотел что бы мех впрыск был снят полностью для продажи. Можно было уменьшить расходы если бы частично был использован мех впрыск. Например не покупать дроссельную заслонку, а модернизировать старую.
маловата для чего? принцип "чем больше - тем лучше" не везде применим )superbatman написал(а):Плюс с холостым ходом надо работать.
И волговская 63 мм маловата. Вроде родная 66 мм если пересчитать. И кстати при настройке было видно что на верхах нехватает воздуха. Может конечно это в ресивере что то но и заслонка тоже может влиять.
это доказанный факт или домысел?superbatman написал(а):Маловата для работы двигателя с максимальной отдачей на верхах.
Vov@Syncro написал(а):По приколу сегодня пересчитал заслонки G60 - они соответствуют заслонке диаметром 62.5 мм
