Psycho tuning by Senior
На задней оси, если поднять мою машину домкратом и поставить колеса без проставок, то с домкрата уже не опустишь, пружина сядет на колесо. С проставкой 20мм все ставится без проблемм, с проставкой 12мм, думаю проблема не решится. В принципе можно сказать, что это ет 12.
а 7,5 для 245 не мало???? резина по бокам не свешивается??? мож есть фотка колеса?
seniorr
Сидит идеально. Я сам думал, что диски узковаты. Оказывается нет. Фотки сделаю.
спасибо. очч интересно! ( я се на заказ сделал АТ разноширокие, год назад, как раз под игл Ф1 245-35-17... до сих пор не ставил...)
Pilot02
Dr.Evil
фото по синхре выкладывай и чё ставил
seniorr
Раскатанные Воронежские крылья "Mitlod made"
Поставил пластиковые аля раскатанные Воронежские крылья "Mitlod made". Прошу прощения за фото, сделано с телефона. Могу отметить, что крылья сделаны на совесть и достаточно крепкие, конкретно мои проклеены изнутри кевларом. Подкрылок не достанет до арок и нужно мудрить чем заделать конкретную щель.
p.s. Прикольно выглядит Кора без крыльев.
seniorr
seniorr
  • 209,3 KB Просмотры: 136
  • 242,6 KB Просмотры: 123
  • 215 KB Просмотры: 126
  • 238,8 KB Просмотры: 138
  • 300 KB Просмотры: 164
seniorr
Dr.Evil
Прикуплены тормоза от Ауди А8 2007 года с электроручником.
Покрашены и подгоняются под рычаги.
У Ауди задний томозной диск 280 - 22 и это прекрасно.
Первый слой краски белый, а после покрыл красным. При такой технологии покраски красный цвет особо насыщенный.
С фоткай по лучше место крепления ступицы и скобы
Валера
все равно неверится...
просим фотку протектора с приложеной линейкой (рулеткой) чтобы видеть ширину :)
Стёпа!!!
Тебе нужно самому сюда приехать и замерить, а то seniorr и рулетку с линейкой не ту будет использовать.
seniorr
"Палки очищенные"
  • 503 KB Просмотры: 240
  • 289,6 KB Просмотры: 146
есть "голубой кардан"
вот теперь появился "блестящий кардан" :hang1:
seniorr
блин гей клуб какойто жесткий, сплошные палки кругом, то голубые то розовые
