Psycho tuning by Senior
seniorr
Голубой кардан на мой взгляд - противный!
seniorr
Еще одна бессонная ночь.
  • 563,5 KB Просмотры: 343
Красота )))
seniorr
seniorr
За зиму прикупались разные ништяки, валы не стали исключением.
Сначала прикупились валы АБФ б/у и радовали глаз.
А потом я увидел в Экзисте новые валы Колбеншмидт по цене слегка выше чем те бу, что были у меня.
Вот они и были заказаны.
Я промерил штангенциркулем новые и бу валы. Новые жирнее на 0.1 мм на кулачке и на 0.2 мм на кругляше.
Номера:
впускной - 50 006 305
выпускной - 50 006 306
Фото прилагается.
  • 434,2 KB Просмотры: 135
  • 379,9 KB Просмотры: 135
  • 334,1 KB Просмотры: 188
Реакции: SerRUS и Spymaster
Misha-ha
Алматы
Номера:
Фото прилагается.
а сколько новые стоят?
если песок с маслом не будешь лить, то я думаю, что не хуже оригинальных.
seniorr
Я решил не красить распредвалы, хотя 50 кобыл добавило бы.
Вот поприкалывались под мостом:
http://www.youtube.com/watch?v=FCJmmL8BIJc
Zylon
Номера:
Фото прилагается.
а мне втирал что старые валы не отличаются размером от новых:sad:
seniorr
Что значит втирал?
Ты вообще понимаешь что такое 0,1 МИЛЛИМЕТРА на бу валах? Это тоже самое, что и 0!
seniorr
Буду по немного и дозированно выкладывать инфу о наработках и доделках:
Речь пойдет о КПП.
Захотелось мне максимально длинную синхро кпп на мощный мотор.
И в ходе изучения оказалось, что самые длинные КПП ставились на дизели монопривод (Гольф).
У дизеля главная пара: 3.157
у ПГ (AYK например) если не ошибаюсь: 3.684
у синхры ПГ: 3.9 или 4.1. не помню, поправьте меня кто помнит.
Спасибо за помощь и советы Диме KDA. С помощью Димы в данный момент собираем синхро кпп с гп 3.1.
Коробка CTN.
Есть еще незначительно более длинная коробка: CYP (гп 3.1 как у CTN)
Графики кпп прилагаются:
seniorr
Синхра
Скоро синра займет свое место.
Сейчас с Димой KDA готовим пространство.
Димка кстати вашпе волшебник!
Есть несколько необычные моменты в установке синхры на рестайл.
Пол багажника сложной формы.
Снала подвесили подрамник на лапах и разметили и сразу вырезали полоску в нише запаски под кроссмембер.
Позже конечно вырезали всю нишу запаски. Будет ровный пол и бак кастом под ним.
Лонжероны на рестайле тоже отличаются от дорестайловых.
Они двухслойные.
И если на дорестайле можно просверлить отверстия в лонжероне и потом просунуть гайки внутрь, то на рестайле это будет сделать если и возможно то очень геморройно.
Мы поступили проще и лучше, с водительской стороны просверлили 2 слоя и вбили гайки заподлицо, потом проварили.
С пассажирской стороны лонжерон как известно имеет изгиб и кросмембер не достает пару см.
Дима сварил спец проставку повторяющую форму лонжерона.
Внутри приварил гайки. В лонжероне пришлось просверлить одно отверстие, что-бы болт не упирался в кузов.
При таком подходе кроссмембер крепиться родными болтами.
  • 465,6 KB Просмотры: 156
  • 483,6 KB Просмотры: 147
  • 649,2 KB Просмотры: 169
  • 656,5 KB Просмотры: 182
  • 453,2 KB Просмотры: 161
  • 541,1 KB Просмотры: 155
  • 631,1 KB Просмотры: 145
  • 634,3 KB Просмотры: 181
  • 536,9 KB Просмотры: 167
  • 362,1 KB Просмотры: 147
  • 326,2 KB Просмотры: 151
  • 318,5 KB Просмотры: 147
  • 278,4 KB Просмотры: 139
  • 371,2 KB Просмотры: 141
Реакции: Joe Vega
Fakt
Диме срочно понадобилась яма)))))
Шучу, интересные особенности...
