SerRUS
- Сообщения
- 619
- Реакции
- 13
к херам калдун и просто тройник?
Получишь забавный эффект)
Правильно тебе советуют, разработай колдун и забудь.
???Колдун нах выкинуть и бутет щасте
V_R, На себе испробовал??
Вот да, как то похоже на ...если бы у бабушки был х@й, то она была бы дедушкой...Если АБС не работает то вероятность получить занос оччень высока, проверено на себе, если работает то незачем переживать, а вот если вдруг не сработает
Вань, ты физику процесса рассмотри внимательнее. При торможении задняя ось разгружается, вследствие чего дальнейшая блокировка может привести к юзу. Для этого и ставится колдун. А надеяться на абс, как бы помягче сказать, не спортивно что ли)По идее оно и без колдуна должно ездить как обычно. Он включается в работу под нагрузкой.
Тещу часто катаешь и вес у нее не 200 кг?
Fat, если у тебя абс не работает, то привет))))
жопу будет таскать
На самом деле решает вот эта красивая штучка:
Саня тебе пазваню на днях, закажешь мне через экзист регулятор и ещё кое что...Сделаем как всегда, уж прости что напрягаю![]()
Не совсем. При нагрузке задней оси он еще больше открывается. При разгрузке закрывается, перекрывая доступ тормозухе.Андрюх, какбэ да, да и на волнах дорожных хз как будет.
Но разве он работает при крене авто на переднюю ось. Он же расслаблен и значит открыт в обычном состоянии, при нагрузке на заднюю ось пружина растягивается и он включается.
именно так! Самый правильный вариант. По деньгам тем более доступно.ставить новый и все поменять и забыть
