На обоих подшипниках у внутренней обоймы есть продольный ход примерно полмиллиметра параллельно оси вращения, но никаких поперечных люфтов нет. как-то так
Понял, спасибо. Это видать для затяжки шнеков, что-бы не болтались.
Кста после ревизии шнеки очень бодро закрутились, говна в камерах и полостях шнеков было предостаточно.
И еще, как лучше затягивать гайки контрящие первичные подшипники на валах?
Игорь скинь пжлста в личку инфу по прошиве которая до 7300, как, где и почем. Заранее спасибо.
нее..туда нельзя заводить!!!Завел продувку подшипников в разрез шланга продувки адсорбера, но теперь при открытии дроселя клапан продувки адсорбера не срабатывает? :sad:
если выкинут абсорбер-да.а вместо????
Решил не создавать новую тему,а что сделать с этим может у кого была такя проблема,обломана резба вала....?
Ты совервенно прав!Kron_G60, вся проблема что там не болт сломался...
на валу SC в торце резьба сделана под гайку. вот эта резьбовая часть видимо и обломилась...
второепонил тоже о этом подумал!А вот первое не понял,что такое координатка?Это типа просто выровнить облом просверлить отверстия на ~1см и закрутить болт?:grin:
именно так..этот болт не несёт на себе силовых усилий..я хз как сломался он у тебя?второепонил тоже о этом подумал!А вот первое не понял,что такое координатка?Это типа просто выровнить облом просверлить отверстия на ~1см и закрутить болт?:grin:
сейчас разошлись все как пирожки..можно 95..можно 90..можно 85А вот я хз как кого-то угораздило так его сломать,я его просто у парня забрал с роликом,тоже не пойми каким,кажется просто шкив не откручивался(прикипел) и они его сорвали(сломали)!А ролик игорь какого диаметра ты делаешь?
