ревизия SC 14(12)
На обоих подшипниках у внутренней обоймы есть продольный ход примерно полмиллиметра параллельно оси вращения, но никаких поперечных люфтов нет. как-то так
Понял, спасибо. Это видать для затяжки шнеков, что-бы не болтались.
Кста после ревизии шнеки очень бодро закрутились, говна в камерах и полостях шнеков было предостаточно.
И еще, как лучше затягивать гайки контрящие первичные подшипники на валах?
Игорь скинь пжлста в личку инфу по прошиве которая до 7300, как, где и почем. Заранее спасибо.
:smiley:пиши в личку..усё поможем и усё есть!
Игорек огласи номерок подшипника первичного под номером 1 (если нашел его номер), и подскажите как его оттуда извлечь?
Вопросец по продувке
Завел продувку подшипников в разрез шланга продувки адсорбера, но теперь при открытии дроселя клапан продувки адсорбера не срабатывает? :sad:
Решил не создавать новую тему,а что сделать с этим может у кого была такя проблема,обломана резба вала....?
    161,4 KB · Просмотры: 193
    121,1 KB · Просмотры: 179
    135,2 KB · Просмотры: 151
резьба не шлицевая часть..
выход
1й-на координатке просверлить отверстие и нарезать резьбу(будет внутренним винтом крепиться)
2й-изготовить рем шпильку,просверлив внутреннюю резьбу накрутить и аккуратно обварить цо сваркой.
второепонил тоже о этом подумал!А вот первое не понял,что такое координатка?Это типа просто выровнить облом просверлить отверстия на ~1см и закрутить болт?:grin:
Попробуй чем нибудь типо гебельсов зажать остаток болта и откручивать. Если мало места, то подвариться к нему.
Kron_G60, вся проблема что там не болт сломался...
на валу SC в торце резьба сделана под гайку. вот эта резьбовая часть видимо и обломилась...
Ты совервенно прав!
А про это что думаете?
именно так..этот болт не несёт на себе силовых усилий..я хз как сломался он у тебя?
BaNaN, ты лучша раскрой секрет как угораздило так сорвать? Болт этот какбе контрит чтобы шкив не слетел и когда он закручен там никакого хода нет.
по теме +1 к Игорю высверлить и нарезать новую резьбу.
А вот я хз как кого-то угораздило так его сломать,я его просто у парня забрал с роликом,тоже не пойми каким,кажется просто шкив не откручивался(прикипел) и они его сорвали(сломали)!А ролик игорь какого диаметра ты делаешь?
сейчас разошлись все как пирожки..можно 95..можно 90..можно 85
смотря какой наддув хочешь.
