значит во-первых, узбагойтесь! Саня, проблема однозначно в передней части автомобиля.
Я предполагал это, но хотел убедится. В выходные буду исправлять. Вопрос стука закрыт, Сане спасибо, остальным - заканчивайте флуд))))
Реакции: sash
За последнее время в машине появились батоны, круиз-контроль и lc-1 с показометром.
Судя по лямбде, погода на марсе от 7.4 до 22, чуда не произошло, датчик труп.
Скинул гешку, начал перебирать, 3 сальника в норме, до других пока не добрался, видимо выдавило сальник улитки с внутренней стороны. Тож исправлю asap
Подключили с Серегой проводку на круиз, спасибо! Все работает, осталось вкинуть насос под крыло
Перепаял и вывел в салон usb на дигифант, com-port lc-1 и показометр, все работает показывает и опрашивается
Ближайшие планы - устранить вышеописанные косяки, настроиться и на автопробег, если погода позволит
На зиму запланировано очень много переделок, но пока секрет )
Реакции: Neuss
Спасибо Юле за фото
Реакции: OuTbOsT и Neuss
plex, купи резину нормальную вперед, да! Весь вид портит((
федерал 205/45. К след сезону поменяю, ей все равно капец после развала
Variant Z
А не проще это было сделать перед установкой ?
Как понял что беда с сальником ?
Маслом срёт ?
Митя же рассказывал что она свежак после переборки....
А как понял что всё работает в круизе если нет насоса ?
А если нет насоса - то и вакуума нет...
Соответственно ничего не работает.
Так вроде верней будет :unknown:
Маслом срёт ?
Ну пока рано делать выводы, еще не ясно, откуда ссыт мысло. Добавлю, что сначала я взял масло с кронштейна, откуда на холодную 10-60 может давить дофига. Но с другой стороны, есть моторы с гешкой с такой же маслоподачей, и ничего не ссыт
Все подключено и прикручено, кроме насоса под крыло. Кинул его на пол, воткнул питание и вакуумную трубку, прокатился и оно зажужжало
Спустя несколько месяцев, 50 писем переписки с интернет-магазином, и поражения в неравной борьбе с почтой роисси я таки получил свою посылку! Вот она, с пробегом в полтора круга вокруг планеты :i_am_so_happy:
P.S: http://vk.com/video_ext.php?oid=24724639&id=164579209&hash=5db919d60f0ba431&hd=1
Чтобы убрать люфты
И сколько дене это стоит?
Это и на лапу и на коцевики?
$25+$35. Да, кронштейн и наконечники тросов
http://www.42draftdesigns.com/VW-Shifter-Bracket-Bushings_p_749.html
http://www.42draftdesigns.com/VW-Shifter-Bushing-Set--Mk4-56S-MY02-05_p_279.html
а просто у токаря не сделать?
Искать, ездить, объяснять, чертить, отдавать свои наконечники на неопределенный срок, а машина будет стоять? Нах этот геморрой, все продается готовое
Могу попробовать сам нарисовать, как доберусь до гаража с штангенциркулем
