А пара контактов на противоположной стороне не используется?
SerRUS
Кислородник откручивается этим на ура, стоит у нас 500р. Можно еще в какой-нибудь сервис заехать, как соберешь они тебе за деньги открутят.
По поводу прокачного штуцера, тут только два вариант концовки пользования этим ключом, либо ты откручиваешь штуцер, либо ломаешь его по резьбе и выкидываешь цилиндр (можно помучаться высверлить, закрутить большего размера штуцер).
SerRUS, а что это такое? в первый раз виду. расскажи)))
а не проще трубку по штуцеру обрезать и развальцевать на новый ?
Это конечно мое имхо, но не ипать мозг, срезать лямбду по гайку, надеть нормальную головку и выкрутить. заранее купить метчик для резьбы.
SerRUS
BambR, ?? Это как? Из цилиндра ведь его все равно надо выкрутить.
А еще трубка же специальная, короче станет на 20мм, вдруг натяг будет?))
Из цилиндра, коли приспичит, выкрутить нормальной головкой. Но, как я понял, цилиндр и так в помойку.
А трубка там штатно в пару оборотов поросячьим хвостом закручена, с запасом.
Выпуск вроде приварен кронштейном около глушителя. Как машинка поедет, отвезу на сервис, пусть снимают, высверливают лямбду и приваривают выпуск заново.
Цилиндр мне не нужен, новый куплен. А вот штуцер нужно сохранить. Или можно както надеть новый штуцер на трубку? было бы круто, тогда можно тупо её отпилить у цилиндра
чет я не понял, мы говорим про прокачной штуцер или про крепление трубки с тормозухой к цилиндру?
Про крепление трубки с тормозухой к цилиндру. Сломался цилиндр, не могу поменять
eniki-beniki
Slex поведай, как у Тебя срослось нижнее крепление гены с кронштейном компрессора? у меня из за высокого блока там какраз не хватает 16мм. и что думаешь делать с вентиляцией блока... чем и куда заводить?
Tom...
москвабад
....... не совпадает верхнее крепление. нижнее нужно прикрутить на место, а верхнее поставить переходную пластину на эти 16мм.... вентиляцию блока как показаа практика лучше заглушить...
Slex это другой человек :)
Крепление генератора - как сказал Tom..., сделано через пластину.
Не, в блоке большая вентиляция, чем в башке. Так что в башке буду глушить (или маленький нулевик), а из блока во впуск на дожиг
eniki-beniki
slex:wacko1:plex запутался нафик, извиняйте)) с пластиной понятна, но если не трудна можно зафотать ее? лучше раз увидеть... с ветиляцией труднее, масло кидает с бошки вроде и маслопомойку лучше ставить на верхнюю магистраль, с обратки которая... а можна нуливечок на нижнюю поставить? не будет косяков?
лучше маслопомойку. с нулевичка может при пиз**лях накидать по всему мотору
А с блока газы на дожиг тоже через маслопомойку?
да
что-то типа моей. 2 входа, сверху фильтр и снизу болтик для слива
либо как говорили ранее глушить
у меня нету опыта использования и сравнения обоих вариантов. думай сам
