Чото както разбирать проще было(( 4 дня в гараже, до 5 утра. Иногда проскакивает желание сжечь её, ппц выводит.. Боюсь не успеть к фесту(
По сути - накинул проводку, проложил там где мозг. Изза некоторых проблем пришлось перевернуть мозг, теперь он смотрит шлейфом в сторону трапеции дворников. Получилось круто, провода прижаты трапецией, а дальше идут вдоль лонжеронов, практически незаметны. Если раздобыть водосток, то провода вообще не найти :) Правда теперь, чтобы вынуть мозг, надо снять дворники с трапецией, и зашибись если этого хватит.
Впрочем хз когда менять чип, т.к. старую лямбду открутить не смог. Это пиздец.. Вылил на неё балончик вэдэшки, обматывал на ночь тряпкой, смоченной керосином; грел газовой горелкой докрасна и пробовал откручивать с 2х-метровым рычагом - ей все пох..
Все еще не разобрался с грм, т.к. левый привод лежит на полу, надо видимо откручивать внешний шрус, чтобы его на место запихать. Ну и под рулем находится туева хуча проводов, надо подключить. пару часов убил на ковыряние в них, нашел китайскую сигналку со скрутками, которая с горячей руки перекочевала на помойку. Да и хрен с ней, как машина будет нормально ездить - отгоню спецам пусть мучаются.
Установил новые зеркальные элементы, набрызгал в зеркала силиконовой смазки - теперь складываются в обе стороны без хруста :) Причиной развалившихся контактов кстате было то, что клемма алюминиевая, а штекер на зеркальном элементе медный. Получившаяся гальваническая пара рассыпала клеммы в порошок. Заменил, теперь все медное.
а ты головку накидывал на лямбду или просто рожковым ключом?
рожковым, как туда головку накинешь
ломай её полностью!!!! она же тебе не нужна????
я старые лямбды только так и откручиваю.... срубаешь саму керамическую часть и накидываешь головку.
Выпуск надо снимать, а он приварен вроде кронштейном. В общем забил пока на неё, как машина поедет, буду чтото думать
Зачем нужен выключатель давления топлива? Датчик, на него шланг идет с правой стороны от топливной рейки. У меня рейка заглушена, а датчик новый куплен
это для системы афторан. когда давление в рампе падает, то насос включается и накачивает рабочие давление, для облегчения пуска в жарку погоду.
Ок, прикрутим.
Свечи, пимпочки
Запихал левый шрус на место, сняв стойку. Закручена куча ранее отсутствовавших/обломанных винтиков, болтиков, гаек. Разобрался с грм, шкивами и ремнями, ток непонятно - как натягивать грм, т.е. каким приспособлением подогнать ролик, чтобы натянулся ремень? Рукой норм усилие не получится.
Также, помимо лямбды, намертво закис штуцер рабочего цилиндра, хз как его откручивать. Пока идея только ювелирно пилить болгаркой, чтобы сохранить резьбу штуцера.
Проводка надета.
Еще тупой вопрос по катушке зажигания - с какой стороны надевать фишку?) и нафига ей 4 контакта?)
шапка всё ещё на месте))))
ролик натягивал я вот такими плоскогубцами, что по середине
ну а на катушке столько контактов, потому что от неё берут питание на некоторые потребители подкапотные.. с одной стороны же + из салона ,а с другой стороны зелёный провод с ЭБУ + на старых приборка от туда берётся
сигнал на тахо. фишки надеваются со стороны коллектора.
специальный ключ использовал и тоже не помог? только его надо балгаркой подточить, выравнив плоскость, чтоб он более качественно обхватывал штуцер
Про ролик ГРМ +1 к Слексу, тоже самое использую...
кусок проволоки, согнутый пополам, концы загнуты на 90 градусов
Fakt
В магазине тазозапчастей продается сьемник стопорных колец за нисколько рублей.
В виде пассатижей с загнутыми тонкими концами.
Лучше только оригинальный ключ)
saleh
Ярославль
Да ключ обязательно надо подтачивать,ну какой грамотей догадался такой заход под штуцер делать,ну если только с намеком на грязный и проржавевший штуцер.
Но самый прикол,это другая сторона ключа,там где 8.Чтоб надеть ключ на трубку,нужно сначала эту трубку расплющить,ну или это только для прокачных штуцеров?
SerRUS
:screwy: он отгибается....
Я перевернул катушку, она у меня смотрит в другую от двигателя сторону. Приборка с 2мя дисплеями. Провод, который подходит, имеет фишку на 2 контакта (черный и зеленый провод). Может ктонибудь сфоткать это место?
Съемником пробовал - не получается. Штуцер обильно намазал ортофосфорной кислотой, знакомый химик сказал, она ржавчину съест. В гараж на след выходных. Последние 2 дня, чтобы собрать машинку к фесту)
Всем спасибо за советы!
на таушке есть маркировки.
+15: сюда должен приходить чёрный плюсовой провод из салона - на нём "+" от зижигания
-1(вроде бы): туда приходит зелёный провод смозга и на некоторых версиях тахометр. но не на твоей. у тебя тахо с ЭБУ,
Реакции: plex
