  • Автор темы Автор темы plex
В подвале, обкатка будет без пылесоса.
За выходные побеждены неработающие поворотники, выкинуты остатки сигналки, релюшки аля "Сатурн", пропаяны силовые провода, куда кидались сопли с реле. Заработала подсветка бардачка. Сделал подсветку пепельницы задних пассажиров :) (все по каталогам, никакого колхоза). Восстановлены и пропаяны разъемы магнитолы, теперь в синфазе играют 4 передние колонки, все регулируется left-right, front-rear. Задние не стал подключать. Заслонки печки с обеих сторон проклеил 3мм фольгоизолом, надо еще по контуру прошить.
Заинтересовало, что в двери идет жгут проводов(там же провода на динамик), и они все заизолированы и не используются. На проводах заводская тряпка. Есть + с зажигания, земля, еще куча всего. Для чего это может быть? Зеркала/стелка - другие жгуты.
Сиденья без питания, видимо чето не подключил, надо порог разобрать посмотреть куда провода идут
дут
В дверях еще есть цетрозамок и подъемники стекол, ну или как вариант еще стояли штатные динамики с активными усилками и кроссоверами, сисиема active.
Реакции: plex
Воо, скорей всего. Жгут идет как раз от магнитолы, ток хотел написать, что его бы хватило чтоб запихать в дверь усилитель. А на ЦЗ и ЭСП отдельные жгуты.
Вот блин, все же в машине предусмотрено! Зачем колхозники суют туда свои руки, реле и левые сигналки? (
.... это я ещё половину колхоза выпилил ))) ...это всё наркотики и митино! там ваще стрёмный народ!
Нашел 2 фото с похожих ракурсов
На маслопомойке нулевик дымится, видимо из-за слишком маленьких входов. Я вот думаю, не сильно масло будет лить, если временно вентиляцию с башки пустить сапуном вниз?
2 варианта,
либо оно так и будет дымиться - вариант для хорошой помойки.
либо плюнет на твоих змей)
луше подстрахуйся)
Новая помойка уже ищется)
Перебрал сиденья и проводку на них. Поставил печку, торпеду, не успел дособрать пластик.
Хотел завести, хоть погреть - хер там. Недавно кончался бензин, видимо воздушная пробка, надеюсь не засрал форсы. Когда бензин все таки добрался до рейки, сдох аккумулятор, заряжавшийся почти сутки. Ведро.
План Б. Буду менять важные узлы на новые пока она не станет нормально работать. Посмотрим, что кривые холостые скажут на это:
- Катушка Bosch
- ВВ провода Bosch
- Трамблер всборе JP
да надо комп подключить и посмотреть чо там к чему. посоветоваться с Димой. он уже скажет, что дальше делать
Кривые холостые были и до переборки. А то заводишь - работает на 2-3 горшках. Покрутил трамблер - стало вроде норм. На следующих выходных приехал, завел - опять 3 горшка.
Я думаю, обновление электрики улучшит картину. Также надо выставить зажигание на -6 (раньше не мог, т.к. в диапазоне углов, на которых она не глохнет, метка не была обнаружена - что оказалось из-за севшего аккумулятора)
Чето вообще она не хочет работать. Заводится только с газом, и работает на 1-2 горшках. Несколько раз переставлял трамблер. Аккумулятор заряжен, бензин поступает, потенциометр 500 Ом, вообще хз.. Все еще жду деталей по электрике.
С грм непонятно: обнаружил, что при 0 на маховике, метка на распредвале уже ушла дальше на зубец. Прокручивал ключом за шкив распредвала, может просто ремень натянулся?.. И вообще ремень не бодрый, вот думаю какой поставить PG или 2E..
перекидывай ремень ... и проверяй.
неправильно одел значит.
Новый 2E-шный ремень и детали системы зажигания установлю на выходных.
Паш, зажигание ставить по метке, -6? Или по максимальному разрежению?
Также интересует, стоит ли снимать проливать форсы, если кончился бензин, или сами просрутся?
может название темы поменять? а то для рояля под лаком многовато косяков :)
например на балалайка поцарапаная, или барабан растянутый...
(ну это типа юмор) )))
многовато косяков
Я считаю, проблема не в том, что коррада ломающаяся и инженеры vw - олени, а в том, что люди в жажде поскорей покататься, обслуживают её абы как. Я же хочу собрать её так, чтобы когда закончу, можно было сесть и уехать за 10000км и не бояться что что-либо дриснет.
Любая коррада или ушатана и в любой момент у нее какой-либо узел откажет, либо подвергалась полному восстановлению всех систем. Чудес и консервированных машин не бывает.
Стёпа, эта коррада уже сейчас даст покурить большенству коррад на этом форуме.
(и это типа не юмор)
