значит во-первых, узбагойтесь! Саня, проблема однозначно в передней части автомобиля.
Я предполагал это, но хотел убедится. В выходные буду исправлять. Вопрос стука закрыт, Сане спасибо, остальным - заканчивайте флуд))))
Скинул гешку, начал перебирать, 3 сальника в норме, до других пока не добрался, видимо выдавило сальник улитки с внутренней стороны. Тож исправлю asap
Подключили с Серегой проводку на круиз,
Все работает, осталось вкинуть насос под крыло
А не проще это было сделать перед установкой ?
Как понял что беда с сальником ?
Маслом срёт ?
Митя же рассказывал что она свежак после переборки....
А как понял что всё работает в круизе если нет насоса ?
А если нет насоса - то и вакуума нет...
Соответственно ничего не работает.
Так вроде верней будет :unknown:
И сколько дене это стоит?
Это и на лапу и на коцевики?
а просто у токаря не сделать?
