РУЛЕВАЯ РЕЙКА
ИТАК ПРОВЕРЕННО ОПЫТНЫМ ПУТЁМ
На Кору с двигателем PG////
Ставилась рулевая рейка с гуром от G2 выпуска после 92 года.
рейка должна быть с широким штоком (зубцами).
всё встаёт один в один.
По этому телефону можно купить Б\У 4000 р.
+79165327531 (москва, дмитровка\мкад)
bess
г2 выпускали до 91-го (модельный 92-й) ))))
klmn
скажу по секрету :) на кораду подходит любая рейка от г2-гти
а то, что зубцы широкие это ерунда, карданчег всегда можно купить баксов за 5 на разборке, потому как они никому не нужны.
гдето читал, что разница между гти и не гти рейками в количестве оборотов от края до края
Tom...
москвабад
У меня рейка накрылась. Позвонил я по этому тел. Сказали что стоит она 4500.
Хочю услышать мнение - на скока это рискованно покупать с рук такие детали? Посоветуйте на что смотреть при покупке?
про рейку.
в течение прошлого года проверил на себе:
1.у меня с самого начала влдадения коррой подтекала рейка вверху--возле выхода наружу вала. После прошлогодних морозов рейка потекла окончательно--лило струей. В гараже примерно 4 года лежала запасная... поставил ее. Процедура снять-поставить обошлась в 2800+сход развал в 1000 (про попутную замену тяг и пыльников не упоминаю и не считаю) попутно мне рассказали, что Б/У рейку можно ставить только если в верхней части корпуса нет износа в виде каких-то там проточек... в запасной проточек вроде не было...
через полгода стала протекать и она--но уже в другом месте--через какую-то заклепку в корпусе.......
после того, как ее сняли--выяснилось, что у нее какой-то износ внутренностей, который путем переборки вылечить нельзя....
поставили новую (типа одни и те же рейки на каких-то сеатах, гольфах и еще чем-то). 9500рублей+2800 снять-поставить+1000сходразвал.
Рейку покупал и ставил "Гольфстрим".
руль крутится ща как на новой машине-- одним пальцем и без звуков.
с другой стороны-- в москве есть какая-то контора, которая восстанавливает рейки с гарантией-- там операция замены рейки(с рейкой вместе) без сходразвала стоит около 9000рублей. адрес скажу, если удастся восстановить домашний комп после атаки вирусов.
Резюме: учитывая стоимость сервисных работ и разницу в цене между новой и беу-- лучше ставить новую и не парицца....
Tom...
москвабад
Спасибо за ответ и совет! Я тоже к такому мнению склоняюсь. Буду ставить новую.
Ну не знаю не знаю....
я ниже 500$ рейку новую не видел...
и мне каацо...... что ... если она ниже 500$ Качество новой не будет лучше чем Б\у.... поэтому риск однох**ственный.......
если брать рейку новую то надо дорогую от 700$ выше...
это вопрос философский
из серии "вам шашечки или ехать?"
при тех нормах прибыли, которые закладываются сейчас в российском бузинессе качество ценой не измеряется, ценой измеряется жадность продавца.
Было бы интересно узнать, отличаются хотя бы названием рейки за 9500 руб и 15000, предлагаемые к продаже в Москве.
гы... и ваще-- я понимаю, еслиб еще грузились количеством оборотов руля....
Tom...
москвабад
ДА! "обороты от упора до упора"!.... Вот что хотел узнать! На гольфе вроде больше, чем на коре? Это же не от рейки зависит, а от шестерни, вроде? В чём там хитрость?
а шестерня эта где?
не в рейке?
если быть совсем уж точным-- количество оборотов зависит от параметров зубчатой передачи, которая в рейке.
меньше всего оборотов, на скока я знаю-- у Г2 ГТИ. если у кого-то есть проверенная инфа про количество оборотов-- выкладывайте тут!
тем кто выбирает какую бы рейку вставить--меньшее количество оборотов(быстрота поворачивания) --этт хорошо. но без прогрессивно растущего усилия на руле(в зависимости от скорости)--апасно!!!!
Tom...
москвабад
Спасибо. А в Гольфстриме за 9500 поставят от обычного кролика или GTi?
про цену рейки, цену установки, правильнее было бы спросить
в golf-stream.ru
