про рейку.
Tom... написал(а):
У меня рейка накрылась. Позвонил я по этому тел. Сказали что стоит она 4500.
Хочю услышать мнение - на скока это рискованно покупать с рук такие детали? Посоветуйте на что смотреть при покупке?
в течение прошлого года проверил на себе:
1.у меня с самого начала влдадения коррой подтекала рейка вверху--возле выхода наружу вала. После прошлогодних морозов рейка потекла окончательно--лило струей. В гараже примерно 4 года лежала запасная... поставил ее. Процедура снять-поставить обошлась в 2800+сход развал в 1000 (про попутную замену тяг и пыльников не упоминаю и не считаю) попутно мне рассказали, что Б/У рейку можно ставить только если в верхней части корпуса нет износа в виде каких-то там проточек... в запасной проточек вроде не было...
через полгода стала протекать и она--но уже в другом месте--через какую-то заклепку в корпусе.......
после того, как ее сняли--выяснилось, что у нее какой-то износ внутренностей, который путем переборки вылечить нельзя....
поставили новую (типа одни и те же рейки на каких-то сеатах, гольфах и еще чем-то). 9500рублей+2800 снять-поставить+1000сходразвал.
Рейку покупал и ставил "Гольфстрим".
руль крутится ща как на новой машине-- одним пальцем и без звуков.
с другой стороны-- в москве есть какая-то контора, которая восстанавливает рейки с гарантией-- там операция замены рейки(с рейкой вместе) без сходразвала стоит около 9000рублей. адрес скажу, если удастся восстановить домашний комп после атаки вирусов.
Резюме: учитывая стоимость сервисных работ и разницу в цене между новой и беу-- лучше ставить новую и не парицца....
