SkyForce`s Red Corrado Minsk
Или кнопка или пред скорее всего.
это ФВ он не ломается а если ломается то быстро ремонтируется :)
колесико регулировки яркости работает. нашел с тестером на прозвонке сгоревший предохранитель, не помню номер, подсветка+освещение номера, 15-шка, заменил. все начало работать, но пока доехал до дома опять капут. не с проста чета он горит. есть мысли?
типично обычное КЗ. осталось найти где. можно начать с приборки
нашел кз. кто то влез в проводку подсветки панельки печки. как я понял дополнительно что то подсвечивали, но уже эти провода просто валялись в пенели подгоревшими. удалил эти провода, отремонтировал проводку на подсветку печки. все заработало.
когда увидел, что у меня с проводкой под панелью, стало жудковато. все на мусорку и делать новую по оригиналу.
также заменил отованную переднюю опору двигателя, поставил еще один лямбда зонд, но он тоже не работает. даже не знаю в чем дело. питание на него есть и т.д., а он все равно в зависшем состоянии. на днях закажу, если получиться, оригинал. наигрался уже с универсальными.
температура была 80.
после пуска показывало 0.48, на горячей 0.5
не думаю что отклонение это работающий зонд. 2 минуты стоял втыкал, перегазовывал, но все равно 0.5
не завелся. нет подачи топлива. может кто подскажет номерок подвесного топливного насоса пг?
почему сразу насос? мой все приговорили ещё года 4 назад))
реле бензонасоса щелкает когда зажигание включаешь? пред цел на бензонасос?
нафига тебе это родной насос. Поставь любой от мэрса, да вообще любой подвесной
надо переходить на систему с 1-м насосом, правда это вроде другой бак, но не дефицит вроде... и все будет надежнее?
Spymaster, дешево и в любом овощнике продается. Плюс на порядок выше производительность. я например себе сейчас 0 580 254 910 ставлю
у меня насосов 2, умер который в баке.
сегодня достал его, признаков жизни нет, питание приходит.
заказал через контору на автоспейсе новый "хороший ипонский чухас" (tech-ass). завтра утром привезут, поставим.
поглядим сколько он выходит, за 15$ можно и попробовать хД
подкачивающий. эх а я то думал основной лег
Yarik, спс, я мониторю.
Просто раз уж у вани все затягивается, решил искать сразу что-нибудь клевое на 9j r16.
Поставил насос, завелся.
что с лямдой. добился показаний
сегодня были замечены новые номера, поздравляю с регистрацией!)
