Тугое включение передачи
как сложно то...
качаешь пидаль сцепы раз 10, удерживаешь нажатой. спускаешь через штуцер с рабочего воздух...
повторяешь до чистой струйки тормозухи.
затем так же главный.
именно в этой последовательности.
ГЛАВНОЕ перед началом секаса тормозухи налить всклянь... полный бачек. доверху.
и все...
раз 10 эту операцию проделывал...
И я тоже.....Не помогает......:banghead:
вот как это описано в руководстве к ауди80. сам упарился качать пока не нашол это.
в двух словах контур сцепления прокачивается снизу вверх при помощи левого торм. суппорта
    242,6 KB · Просмотры: 53
Да всё проще чем можно придумать,
если лень один раз сделать нормально, качейте 200 раз педаль сцепления и ждите пока у вас руки и ноги онемеют, и ещё не факт что прокачаете.
ИТАК по новой,
Желательно делать вдвоем:
1) снимается левое колесо...
2) отжимаем штуцер прокачки левого тормозного супорта
3) надеваем на него прозрачную трубку
( прозрачную - чтобы было видно что жидкость по ней идет)
4) другой конец трубочки подсоединяем к открученому штуцеру прокачки рабочего цилиндра.
6) ПОДНИМАЕМ РУКАМИ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ и не трогаем её
(главное чтобы сама вниз не опустилась)
7) Открываем крышку бачка тормозухи
8) начинаем качать педалью тормоза
(если стоит гидроблок АБС, включите зажигание пред началом)
Жидкость и воздух из левого супорта пойдет в главный цилиндр, потом от него выше в рабочий и из рабочего весь воздух выйдет обратно в бачек.
Спасибо!!! Теперь процесс ясен! :smiley: Буду пробывать!:smiley:
через суппорт самое эффективная прокачка, т.к. в итоге воздух начинаешь давить с рабочего цилиндра в бачок тормозной жидкости. А по цилиндрам лучше брать АТЕ и ничего другого на Венте блин сначало поставил LPR типа Испания и все ОК, оказалось хватило на пару дней, АТЕ работало исправно
