Учебный гольф
Это бывший Ралль Георга
Пополам распилили Корраду, одна половина тоже у меня.
А какова цвета будет ралли?
Цвет будет темно-синий отдающий в черноту.
ты наверное описался, хотел вместо черноту написать голубизну.
Ну не без этого.
уже в пору бусы делать из шилдов распиленных раллей и коррад)))))
Седня зделал трабл. Менял датчик давления масла и сорвал резьбу, хотя вроде и не тянул. Че теперь делать из-под него гонит масло. Как победить эту фигню? Поменять крепеж масляного фильтра понятно, но мне чтобы до него добраться надо разобрать пол машины. Если посадить на герметик будет держать?
Обычно сворачивается датчик. Проверь. Если всё же резба то попробуй поставить на лактайт.
Все дело в том, что его снимать надо, а запасной у меня и так есть. Я думал как обойтись без съема.
ставь на спец.герметик или на поксипол,холодную сварку там...выдержит,проверено.
Купил восстановитель резьбы, завтра буду колдовать в гараже.
Ну вроде резьбу восстановил, пиндосовскую инструкцию в топку путем проб и ошибок восстановил, пока держит.Седня покрутил мотор вроде не течет. Завтра еще его понасилую посмотрю.
