Приветствую, вновь нужны мудрые советы опытных Коррадоводов. Есть два вопроса:
1. Поменяли заднюю балку, перед заменой был небольшой люфт заднего ступичного подшипника, слабо был затянут, когда собирали все обратно закрутили посильнее. Но еще и меняли в добавок суппорт, на старом ручник умерший был. Теперь иногда на маленькой скорости, в основном на докате перед светофором, иногда при троганье, появляется скрежет, похожий на скрежет от стертых до железа колодок, но колодки нормальные. В чем может быть проблема, в суппорте или подшипнике?
2. Постоянно работает вентилятор радиатора. Как должна выглядеть и быть проводка вентилятора, чтобы он работал как положено, со включением от температуры? Может ли это быть из-за неисправного термостата? Немного подтекает ОЖ в районе термостата.
3. Если на заведенной машине нажимаю на педаль тормоза раз 7 подряд на пару секунд загорается лампочка (!) - это нормально?
Заранее благодарен за помощь!
