BaNaN
Оно так и должно быть) написал в теме где Денис копировал тюнячки Саши плеска...
oi.
Занялся подготовкой сборки поршневой.отмыл поршни и крышки мотора.нагар отмывал ядерной химией amway гель для гриля и духовок. Отмывает мгновенно. Но руки и глаза нужно защищать. В составе щелоч.
Пока любимая на работе,переместился из гаража домой)))
Намазал гель,подождал 10минут,потер щеткой и смыл горячей водой. После ополоснул в слабом растворе уксуса,для нейтрализации щелочи.
Вот,до и после.
Крышки мотора отмыл тем же способом.
Для интереса взвесил поршни и шатуны. Думал отбалансировать,но после получения цифр передумал)
oi.
Ну а сегодня руки дошли до педального узла. Купил у хорошего человека педальный узел От б4 на эксерименты.
Не охото было снимать свой с машины. У б4 главный цилиндр сцепления имет шток с шаром и пластиковой клипсой,для крепления к педали. Попробовал поставить главный цилиндр от g4 . Вот что из этого вышло.
Шток был слишком длинный, укоротил примерно на 2.5см. Педаль сцепления ровнял по педали томоза.
Нарезал резбу на обоих частях и собрал вот такую конструцию
Педаль в свободном положении
Полный выжим
Прицепил выжимной,прокачал,все работает.
oi.
После четвертой чашки пуэра, пришло осознание ,что все готово к установке электропедали.
По тормозу и сцепе вычислил положение гашетки и приступил к макетированию площадки.
Из картона вырезал первый образец кронштейна ,чтоб понять что к чему.
Пару раз переделал и добился конечного результата
Перенес на метал и вырезал заготовку.
Cогнул из 2D в 3D, просверлил все отверстия
Сварка балгарка
Вот как то так получилось. 4точки креплени у площадки и 3 заклодных гайки для педали. Все снимается и ставиться за 5 мин.
Получилось практически в уровень выставить все 3 педали.
Осталось покрасить и перевесить накладки на педали r-line.
Еще попробую скрестить электропердаль с верхней частью от старой педали, хочу попробовать управлять педалью вакуумной грушей. Ибо стоит круиз и очень хочется,чтоб он работал.
oi.
Neuss
МО, г. Химки
зачем? Проще доработать проводку ручки круиза и заставить работать штатный круиз в мозге.
oi.
об этом тоже думал,но принцип работы на g4 не изучал еще.
Neuss
МО, г. Химки
в этом и удобство. Многие на такие машины добавляют лишь ручку круиза, меняют комплектацию в мозге и катают уже с круизом. Фотоотчетов много в инете.
Дроссель и так электронный. Не нужно груш, насосов и прочей ерунды.
Реакции: Spymaster и plex
oi.
почитаю, что для этого нужно и гляну распиновку ручек.
oi.
схему ручки нашел, она идентична нашей, нужно найти куда в мозг это все приходит.
Интересная тема, спасибо. Тоже думал, как круиз приколхозить со старой ручкой
oi.
Приехал одномассовый маховик 240мм
За организацию изготовления спасибо Лехе ака DrumUnit. Желающие прикупить кусок черняги по цене золота пишем ему в личку))))
Маховик приехал в интересной упаковке))) хрупкий пипец) вес 10кг.
$ogood $ogood
Примерил бездемпферный диск
Корзина встала как родная
Демферный диск подобрал от audi rs 4 2000года
За информацию,где такой лежит за дешева, спасибо vasilю,за примерку и отправку DrumUnity
oi.
